查看: 6341|回复: 6
[技术探讨] sonoff开关备份固件问题
发表于 2019-8-2 23:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Connecting....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
1048576 (100 %)
1048576 (100 %)
Read 1048576 bytes at 0x0 in 94.7 seconds (88.6 kbit/s)...
  File "C:\esptool\esptool.py", line 2524, in <module>
    _main()
  File "C:\esptool\esptool.py", line 2517, in _main
    main()
  File "C:\esptool\esptool.py", line 2276, in main
    operation_func(esp, args)
  File "C:\esptool\esptool.py", line 1969, in read_flash
    open(args.filename, 'wb').write(data)
OSError: [Errno 22] Invalid argument: '1.bin\\'
这是什么原因,请教下
发表于 2019-8-3 23:13:40 | 显示全部楼层
是不是8285的,所以8266的办法不能用?
 楼主| 发表于 2019-8-5 18:36:12 | 显示全部楼层
已经解决了 换个usb插口就好了。
发表于 2019-9-30 18:32:10 | 显示全部楼层
麻烦问一下,这个备份的教程哪里有吗?
 楼主| 发表于 2020-1-21 11:27:52 | 显示全部楼层
veryuse 发表于 2019-9-30 18:32
麻烦问一下,这个备份的教程哪里有吗?
使用ddbr工具
root@aml:~# ddbr
DO YOU WANT TO BACKUP OR RESTORE ?
BACKUP=(b) RESTORE=(r)
选择B就备份了 ,选择R是恢复备份。
备份的文件夹是根目录的ddbr下
发表于 2020-1-22 19:45:01 | 显示全部楼层
spt11 发表于 2020-1-21 11:27
使用ddbr工具
root@aml:~# ddbr
ddbr是什么缩写吗,百度下来虽然有几篇文章,但是没有找到下载链接。
我是小白,如果方便的话,可否告知具体的步骤。
 楼主| 发表于 2020-1-23 19:53:26 | 显示全部楼层
我是小白,如果方便的话,可否告知 ...
armbian 自带的工具
GMT+8, 2025-12-31 17:28 , Processed in 0.538017 second(s), 12 queries , MemCached On.
