查看: 13450|回复: 7
[基础教程] macOS端,从零开始,Hassbian教程一,Hassbian安装[EabeyTong出品]
发表于 2017-8-5 03:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本教程奉献给使用macOS的朋友,方便使用macOS的朋友不用老是切Windows来琢磨Hassbian。
准备工具:
1、一台macOS(没要求,起码得能上网)
2、一张8G内存卡(16G以上更好),品牌随意,当然越高端越好,毕竟还要读写。
3、读卡器。
4、Etcher刷写软件,下载地址:https://etcher.io(请自行下载)
首先得下载好img镜像,这里提供下下载地址,下载速度根据各人网速问题。https://home-assistant.io/docs/installation/hassbian/installation/
把下载好的压缩包解压,把内存卡插读卡器上,连接电脑,使用自带的磁盘工具抹掉,格式为FAT。
抹掉后用之前下载好的Etcher软件,把镜像刷写在内存卡上,注意不要选错了镜像和要刷写的内存卡。
点击flash,刷写开始,就安静的等刷写完成吧。
刷写完成后,把内存卡插进树莓派,插上网线、电源
这时候你就可以去你的路由器管理或者光猫管理页面看一下你的树莓派的IP地址,
如果路由器或者光猫有静态IP分配的功能,
请给你的树莓派分配一个静态IP。
打开终端,输入命令
ssh pi@ip地址
这时候会有个选项,额。。。其实我也不太懂意思,反正就类似绑定这个IP地址的意思吧,不用理会,
输入yes,回车。
然后就会要求你输入密码,一开始的密码都是默认为raspberry,这个可以后面再更改。
输入完后,就开始先设置我们的初始设置,输入命令来进入初始设置。
sudo raspi-config
输入完毕后就会进入另一个界面
第一个选项就是更改你的密码,回车,输入两次密码后会自行跳回原来的界面,
第二个选项就是更改你的树莓派的名字,这个改不改无所谓,自行判断。
然后打开第四个选项 Localisation Options,然后选择 Change Locale,
选择en_GB.UTF-8 UTF-8,两次回车。
就会跳回一开始的界面,继续选择第四个选项,
然后这次我们选择第二个选项  Change Timezone,
选择 None of the above,回车后选择 GMT-8更改时区。
跳回最初界面后选择Finish完成初始设置。就会回到终端界面了。
再次输入命令
ssh pi@ip地址
进入pi用户,这时候我们先升级下Hassbian系统。输入命令
sudo apt-get update
sudo apt-get -y upgrade
升级速度当然也是根据各人网速而定。中途需要回车一次。
升级完成后,我们这次就升级我们的Home Assistant系统
升级速度同样也是根据各人网速而定。中途需要回车一次来重启Home Assistant系统。
sudo systemctl stop [email][email protected][/email]
sudo su -s /bin/bash homeassistant
source /srv/homeassistant/bin/activate
pip3 install --upgrade homeassistant
exit
sudo systemctl start [email][email protected][/email]
升级完成后打开浏览器,输入  IP地址:8123,来打开你的Home Assistant页面
如果没有出现Home Assistant页面,请耐心等待并不断刷新页面,直到Home Assistant页面出现。
OK,第一期Hassbian安装的教程到此结束,下期如何在Home Assistant上添加自己的组件,定制自己的Home Assistant。
转载请注明出处,谢谢。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
lidicn + 5 很给力!
发表于 2017-8-5 10:30:27 | 显示全部楼层
谢谢!另外 不会上传图片?直接点发贴界面的图像图标就行
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-8-5 10:52:24 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-3-7 21:45:13 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-9 14:33:01 | 显示全部楼层
学习详细
发表于 2018-6-1 13:05:25 | 显示全部楼层
新人入坛,先学习学习
发表于 2018-6-19 17:21:56 | 显示全部楼层
up,回家试试,看能不能连上
发表于 2019-10-26 18:04:33 | 显示全部楼层
新人入坛,先学习学习
GMT+8, 2025-12-16 23:44 , Processed in 1.030973 second(s), 19 queries , MemCached On.
