查看: 14248|回复: 14
[经验分享] 请教sonoff刷机后接入ha的问题
发表于 2019-8-1 19:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网页呢能够控制灯的开关应该就是刷机成功了,可以这样理解吧
我在设置好MQTT保存重启后再看 里边的设置没变化 这是怎么回事
下边是我放在configuration.yaml里的代码
mqtt:
  broker: 192.168.2.101#这里填的树莓派登录ip
  port: 1883
  client_id: home-assistant-1
  keepalive: 60
  username: pi
  password: raspberry#这里是登录树莓派密码
  protocol: 3.1.1
# 灯光
light:
  - platform: mqtt
    state_topic: "stat/sonoff1/POWER"
    command_topic: "cmnd/sonoff1/POWER"
    qos: 1
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    retain: true
请问是不是还有需要设置别的地方,或者给个详细点的教程,小白第一下把sonoff接入ha 万分感谢
发表于 2019-8-1 20:11:14 | 显示全部楼层
首先确定你树莓派的MQTT没问题,然后把sonoff的MQTT的IP、用户名和密码设置好
 楼主| 发表于 2019-8-1 20:20:53 | 显示全部楼层
请问怎么确定mqtt没问题呢?mqtt设置 我把ip和密码填进去点击保存,回来再看我填的ip不见了 和以前一样啦,这又是怎么回事
发表于 2019-8-1 21:01:52 | 显示全部楼层
谢谢分享   支持一下
发表于 2019-8-1 21:20:26 | 显示全部楼层
强烈建议你刷esphome,api傻瓜接入,自动发现,不用管什么mqtt配置
 楼主| 发表于 2019-8-1 21:55:11 | 显示全部楼层
麻烦给个适合新手的刷固件教程学习下,在论坛上找了些不知道哪个适合,
发表于 2019-8-1 23:56:04 | 显示全部楼层
偶也是新手,check一下 mqtt服务端跟客户端是否ok,参考样例:https://www.hachina.io/docs/3930.html
其次,ha配置文件中,  client_id: 删除,你的sonoff设置界面的客户端那项清空一下,ip地址输入服务器ip,保存试试。
补充一下,了解一下界面中UI的设置,可能 灯的实体已经获取,只是你没有进一步设置show出来。。。
发表于 2019-8-2 08:10:11 | 显示全部楼层
我是這樣設定的,參考看看 A41580B2-3512-4103-AC81-79B6D0F1A584.jpeg 8A19A64D-A75E-4D0A-A028-0A8F6F736402.jpeg
发表于 2019-8-2 08:13:27 | 显示全部楼层
更正上圖的“主題=.......”
一樣的地方有4個,都填上sonoff1
发表于 2019-8-2 09:05:42 | 显示全部楼层
youquan 发表于 2019-8-1 21:55
麻烦给个适合新手的刷固件教程学习下,在论坛上找了些不知道哪个适合, ...
我搜了一下,发现论坛是有相关教程的,只是可能不算手把手教的这种,,
anthonyhou[基础教程] ESPHome 介绍及安装教程(可代替ESPEasy)【2019年7月】
natic[基础教程] ESPHome刷机教程
docker里安装,然后打开dashboard页面前端配置代码,然后编译出固件,你既然已经成功了tasmota的话,可以直接ota上传此固件升级
GMT+8, 2026-1-1 11:51 , Processed in 1.691709 second(s), 13 queries , MemCached On.
