楼主: 九天
[技术探讨] 天猫精灵,智能家居控制出了点问题
发表于 2019-8-2 10:16:32 | 显示全部楼层
用论坛猫精,,很稳不折腾
 楼主| 发表于 2019-8-2 15:23:57 | 显示全部楼层
好像没有看到
流水无味
灌水之王
发表于 2019-8-2 15:59:30 | 显示全部楼层
可以的啊
我都可以喊  查询客厅的传感器的温度
 楼主| 发表于 2019-8-2 16:03:32 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-8-2 15:59
可以的啊
我都可以喊  查询客厅的传感器的温度
我的意思是
天猫精灵,查询 主卧的传感器的温度 查询主卧的传感器的湿度
可以在一个位置查询多个传感器
流水无味
灌水之王
发表于 2019-8-2 16:31:17 | 显示全部楼层
九天 发表于 2019-8-2 16:03
我的意思是
可以的啊  我可以查 客厅的 温度 湿度 亮度
查询客厅的传感器的温度
查询客厅的传感器的湿度
查询客厅的传感器的亮度
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:24:30 | 显示全部楼层
查询客厅的传感器的温度
查询客厅的传感器的湿度
好的,回家试试
 楼主| 发表于 2019-8-2 22:32:57 | 显示全部楼层
查询客厅的传感器的温度
查询客厅的传感器的湿度
试了下 能关闭空调 不能打开空调, 提示智能家居控制暂时使用不了,要不一回儿再试
 楼主| 发表于 2019-8-3 14:01:14 | 显示全部楼层
Log Details (ERROR)
Sat Aug 03 2019 00:32:05 GMT+0800 (中国标准时间)
Error executing service <ServiceCall climate.set_hvac_mode (c:a2633bfb757d4ab78283dc607d1fc863): entity_id=['climate.zhuwo_kongtiao'], hvac_mode=heat_cool>
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1159, in _safe_execute
    await self._execute_service(handler, service_call)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1172, in _execute_service
    await handler.func(service_call)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py", line 194, in handle_service
    required_features
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py", line 316, in entity_service_call
    future.result()  # pop exception if have
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py", line 337, in _handle_service_platform_call
    await getattr(entity, func)(**data)
  File "/config/custom_components/smartir/climate.py", line 299, in async_set_hvac_mode
    await self.send_command()
  File "/config/custom_components/smartir/climate.py", line 331, in send_command
    command = self._commands[operation_mode][fan_mode][target_temperature]
KeyError: 'heat_cool'
这是个什么错误??
 楼主| 发表于 2019-8-5 00:44:32 | 显示全部楼层
空调还是不能控制。。。
GMT+8, 2026-1-1 11:51 , Processed in 1.611465 second(s), 5 queries , MemCached On.
