查看: 23425|回复: 17
[技术探讨] 关于使用gt06设备接入traccar的时区问题
发表于 2019-8-1 11:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近按照论坛的教程买了一个途强GT550接入到自己搭建的traccar里面。根据我自己的测试,虽然GT550可以用短信设置时区(买来默认就是GMT,E,8),但是发送到服务器的时间还是标准的UTC时间,导致traccar平台上设备的时间比真实时间少8小时。
按照gt06协议文本的描述,gt06设备向服务器发送的数据报文中,日期时间数据是不带时区的。traccar官方论坛中开发者针对这个问题给出的方法是在配置文件中针对gt06进行时间漂移设置:<entry key='gt06.timezone'>28800</entry>
可是这个参数我无论改成什么都无法成功的改变traccar平台中设备的时间值(始终都是差8小时),并且在traccar平台中的服务器或者设备参数中增加时区设置也没有任何作用。
这个问题我想了几天都没找到解决方法,希望能得到高手的指点
解决方法见6楼,感谢holala大大
------------------分割线------------------
超版ps:已将几种方法于本帖置顶,请查看
只发干货
教程狂人论坛风云人物
发表于 2019-8-5 01:22:25 | 显示全部楼层
我解决了。
在traccar.xml加上:
    <entry key='time.override'>deviceTime</entry>
    <entry key='time.protocols'>osmand,gt06</entry>
 楼主| 发表于 2019-9-2 23:27:44 | 显示全部楼层
tiger81 发表于 2019-8-30 20:56
请问你们后台日志里面平台时间和gt06的消息时间一致吗?
一致的,注意两个地方
2.容器环境变量的时区设置
最好看一下数据库表tc_devices的lastupdate字段值是否正常,如果是当前时间基本上就没有问题了
发表于 2019-9-3 09:01:07 | 显示全部楼层
simon2137 发表于 2019-9-2 23:27
一致的,注意两个地方
1.traccar.xml里面数据库连接的时区设置
2.容器环境变量的时区设置
谢谢,我的已经弄好了,不用改任何其他的地方,只需要给模块设置时区为utc就行了。GMT,E,0,0#
https://www.traccar.org/forums/topic/configure-gt06-timezone/page/3/#post-38910
https://forum.gpsgate.com/viewtopic.php?t=17394
All you need to do is configure device to report UTC time. Only if that's not possible, you should set gt06 timezone configuration. Don't change anything else. Nothing else affects time.
流水无味
灌水之王
发表于 2019-8-1 15:29:12 | 显示全部楼层
帮你顶顶,还没下手! 关注下
只发干货
教程狂人论坛风云人物
发表于 2019-8-1 15:54:39 | 显示全部楼层
我也遇到一样的问题
只发干货
教程狂人论坛风云人物
发表于 2019-8-4 13:16:29 | 显示全部楼层
你是不是用了mysql?
 楼主| 发表于 2019-8-5 00:01:15 | 显示全部楼层
holala 发表于 2019-8-4 13:16
你是不是用了mysql?
对啊,但是我发现这个问题跟用mysql关系不大,我现在mysql的链接参数是
<entry key='database.url'>jdbc:mysql://192.168.10.232:3306/traccar?serverTimezone=Asia/Shanghai&useSSL=false&allowMultiQueries=true&autoReconnect=true&useUnicode=yes&characterEncoding=UTF-8&sessionVariables=sql_mode=''</entry>
并且在数据库里的“tc_devices”表里面lastupdate的时间跟我当前时区的时间是一致的,如:
但是在traccar界面里面,设备的时间还是会差8小时,完全不科学啊
发表于 2019-8-5 08:12:31 | 显示全部楼层
holala 发表于 2019-8-5 01:22
我解决了。
方案1:修改jdbc:mysql://192.168.10.232:3306/traccar?serverTimezone=Asia/Shanghai 为 UTC
感谢分享!!!
 楼主| 发表于 2019-8-5 12:59:37 | 显示全部楼层
我解决了。
在traccar.xml加上:
我的也行了,感谢m(_ _)m
发表于 2019-8-30 20:56:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-14 08:14 , Processed in 1.225452 second(s), 13 queries , MemCached On.
