楼主: jove
[已解决] Hass.io安装在树莓派3B+的TF卡上,现在能安装在优盘上了吗?
jove 手机认证
 楼主| 发表于 2019-8-1 16:10:58 | 显示全部楼层
撸大师 发表于 2019-8-1 15:43
是的
在root权限下执行那条命令就行了
好的,多谢!今晚回去试试~
jove 手机认证
 楼主| 发表于 2019-8-1 21:33:37 | 显示全部楼层
是的
在root权限下执行那条命令就行了
试了一下:
core-ssh:/# echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
bash: sudo: command not found
如果吧sudo去掉:
core-ssh:/# echo program_usb_boot_mode=1 | tee -a /boot/config.txt
tee: /boot/config.txt: No such file or directory
对linux不熟,是不是hassio这个系统不行啊
发表于 2019-8-1 22:08:14 | 显示全部楼层
jove 发表于 2019-8-1 21:33
试了一下:
bash: sudo: com ...
你用的是Hass.io 系统镜像吧 ? 应该是简化了系统, 而这个命令是用于在Raspbian系统下是可用的,你修改一下TF卡里的config.txt, 在未端加入一行 program_usb_boot_mode=1 试试, 但不是所有u盘都兼容,因为u盘主控或芯片太多太杂或使用特殊主控,比如Kingston Data Traveller 100 G3 32G无法正常工作.
发表于 2019-8-1 23:25:28 | 显示全部楼层
试了一下:
bash: sudo: com ...
我的是Raspbian 执行这个命令后 u盘烧录的也是Raspbian 可以u盘启动
HassOS
没有测试
jove 手机认证
 楼主| 发表于 2019-8-1 23:41:37 | 显示全部楼层
撸大师 发表于 2019-8-1 23:25
我的是Raspbian 执行这个命令后 u盘烧录的也是Raspbian 可以u盘启动  HassOS没有测试 ...
这里有篇教程是HassOS安装在SSD上的:
https://www.amalytix.com/en/home ... ing_Hassio_on_a_SSD
jove 手机认证
 楼主| 发表于 2019-8-1 23:49:56 | 显示全部楼层
找到了这个,10多天前发布的,这个问题刚刚才解决?
https://github.com/rbray89/hassos/releases/tag/3.4-rpi-usb-boot
发表于 2019-8-2 00:33:34 | 显示全部楼层
https://github.com/rbray89/hassos/releases/tag/3.4 ...
刚才给你试了 这个版本u盘烧录后 可以启动
jove 手机认证
 楼主| 发表于 2019-8-2 12:05:30 | 显示全部楼层
终于可以了,多谢多谢!!!
jove 手机认证
 楼主| 发表于 2019-8-8 12:04:54 | 显示全部楼层
用了几天,运行很稳定,但有个问题,就是磁盘读取速度有点慢,比如通过SMB访问有点卡,是优盘速度慢,还是USB2.0就这样呢?
发表于 2019-8-8 13:10:38 | 显示全部楼层
jove 发表于 2019-8-8 12:04
用了几天,运行很稳定,但有个问题,就是磁盘读取速度有点慢,比如通过SMB访问有点卡,是优盘速度慢,还 ...
我试了一下能启动就拔下来了 没具体测试 我看别人测试 u盘读写应该比sd卡的速度要快啊 估计是你u盘的问题吧
GMT+8, 2025-12-23 20:46 , Processed in 0.326389 second(s), 7 queries , MemCached On.
