查看: 234878|回复: 499
[经验分享] 总线系统智能家居(KNX)搭建分享2
发表于 2019-7-31 21:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上一篇总线系统智能家居(KNX)搭建分享1,原链接为:https://bbs.hassbian.com/thread-7765-1-1.html
3、有关系统前端设计
今年我自己家装修,从4月份开始,到目前7月份基本完工。我做的经验分享完全基于自己的实践经验,其中有些案例也是现实发生的。工程就是瑕疵品,没有完美的,中间不足的地方请各位指正!
总线系统中,设计这一步是非常重要的,毕竟设备之间的连接是手拉手相连的,少补一根线都后悔也来不及。这个设计分两大块:
A.剖析功能,如何实现;
B.分解各功能,设计电气回路及布线图。
在上一帖的介绍中,如果确定用总线方案,基本设备框架就定型了。各个功能如何实现也有了简单的介绍,这一部分就不着重描述。重点介绍一下强电回路这一块。家装电气和工装比最大的区别是体量小,每个回路的负载也不大。一般家装公司都会出一稿初步的设计图纸。可以说,装饰公司的设计师,他们对装饰、效果很懂,但对电气回路的理解很粗浅,btw,没有关系,只要设计师能给到点位,剩下的工作可以自行完成。
第一步:区分受控回路和非受控回路
总线系统中,受控回路的控制线需要单独布线至集中电箱位置,这个和我们传统的火零开关不同。在方案确认好后,任何一个强电控制的电气都是一个单独的受控回路。这里要做一个区分。拿我自己家举例子,我的所有照明灯具全部做灯控,那么每个照明灯具就是一个受控回路,我的电暖气片是独立控制,所以电暖气片也是单独的受控回路。而插座按区域分回路即可。下面是我自己的回路表:
图4
配电柜上,我选用的是火零空开,这种空开比较保险一点,但接线也相对复杂。
注意:现在市面上还有一种带远程控制的空气开关,我强烈强烈不建议使用!原因如下:
空气开关(微断)属于电气保护元器件。进口厂商施耐德、ABB,国产厂商正泰、德力西等,这些大型元器件厂商,每年花数亿资本去研发断路器,旨在于将安全指数提升0.001个百分比,而远程控制的空气开关都是国内小厂做的研发工艺,可以说思路不错,很有创意,但是为了那份安全,我不敢用。毕竟这个是通过机械式保护,不要加那么多乱七八糟的控制,触电了就应该老老实实机械跳闸。
这一帖主要介绍系统前端的一些设计思路,这个是我自己实践尝试的内容,分享给大家,也要向各位多请教。有兴趣的可以多交流。在第三篇中,我会主要介绍总线系统的后端(照明灯具、控制面板)的设计思路。https://bbs.hassbian.com/thread-7785-1-1.html
参与人数 3金钱 +41 HASS币 +20 收起 理由
bigho + 1 论坛有你更精彩!
咸味土豆 + 20 楼主太专业了,膜拜。
Roger + 20 + 20 膜拜大神!给个好用的ETS下载链接吧…….
小白
发表于 2019-7-31 21:58:11 | 显示全部楼层
大神666,前排沙发
发表于 2019-7-31 21:58:33 | 显示全部楼层
请教楼主,一套下来大概多少米
发表于 2019-7-31 21:59:16 | 显示全部楼层
楼主我又来了   我家正在装修    楼主的分享让我豁然开朗
有个问题
KNX的话  控制是靠电线么?  我一直以为是用网线之类的
我还说准备每个地方除了电覆盖之外,还用网线覆盖呢
发表于 2019-7-31 22:06:23 | 显示全部楼层
虽然很早就装修好了,但是还是学习下
 楼主| 发表于 2019-7-31 22:12:28 | 显示全部楼层
有个问题
哎呀哎呀,这个问题我没解释清楚,怪我。
这样的,knx系统,控制线用的是2*2*0.8的四芯硬线。就是开关面板手拉手串联这种线缆就好了,在淘宝上搜搜就出来了,就叫eib或者knx线缆。
knx投资的隐性成本比较高,但是我这边还没有介绍到精髓,它的控制面板真的很酷炫。
 楼主| 发表于 2019-7-31 22:14:01 | 显示全部楼层
youxuan 发表于 2019-7-31 21:58
请教楼主,一套下来大概多少米
多少钱吧?这个80个平方,20个回路,然后再弄一点面板什么的,估计10~20k之间。不过有替代方案,就是用485的控制设备,这样可能编程会复杂一点,但可能可以去掉三分之二。原理差不多的。其实Knx系统也有国内的一些智能家居公司可以做,谈的好的话,5万以内,帮你影音这一块都能够解决。可能看起来费用比较高,但是喜欢的人,就是发烧友吧,确实做完很有成就感。
slwl 手机认证
发表于 2019-7-31 22:17:05 | 显示全部楼层
学习,不知道改装好才做不
 楼主| 发表于 2019-7-31 22:19:21 | 显示全部楼层
slwl 发表于 2019-7-31 22:17
学习,不知道改装好才做不
改装建议用论坛的改装模块或者市面成熟的小米之类的,一定是无线zigbee或者wifi,这样可以得到真实反馈。总线系统不适合改装,但这个思路主要对于新装或者以后有想法的朋友推介的。
发表于 2019-7-31 22:22:13 | 显示全部楼层
看看昂贵的设备怎么弄
GMT+8, 2025-9-10 06:07 , Processed in 0.439542 second(s), 13 queries , MemCached On.
