查看: 11396|回复: 3
[求助] 有用intel nuc 安装hass.io的吗?
发表于 2017-8-4 23:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-8-4 23:28:28 | 显示全部楼层
在官网有看到,我也很好奇楼主要不要来当本论坛第一个吃这只螃蟹的大佬
 楼主| 发表于 2017-8-10 07:07:20 | 显示全部楼层
You see the hassio logo with a monitor connected to the NUC? Now use chrome on a different computer and type http://hassio.local:8123 to logon to your home assistant instance. You cannot do anything at the NUC other then run the instance.
这个别人的回复
我自己是安装了 Ubuntu server 16.04 然后用通用Linux的方法安装hass.io 的.
发表于 2018-4-8 16:05:12 | 显示全部楼层
docker不是跨平台吗,安卓hassio应该不是问题
GMT+8, 2025-12-25 05:53 , Processed in 0.232806 second(s), 6 queries , MemCached On.
