查看: 41946|回复: 22
aqara的HomeKit目前好像不能被ha反向接入?有办法解决吗?
发表于 2019-7-30 01:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
aqara的HomeKit目前好像不能被ha反向接入,因为aqara的HomeKit网关在配对时是先和HomeKit配对,然后才和小米APP配对,已经被配对的HomeKit设备不能再次被ha配对。即便是苹果homeAPP把aqara的HomeKit网关的配对退出,ha还是显示已经被配对了。有什么办法吗?
发表于 2019-7-30 09:02:57 | 显示全部楼层
尝试把米家或者绿米的app账号都解绑了,重置试试呗
slwl 手机认证
发表于 2019-7-31 19:27:14 | 显示全部楼层
一样遇到这情况,尝试很多次。暂时放弃了。MARK一下
发表于 2019-8-3 18:58:16 | 显示全部楼层
之前反向接入的方法是怎样的呢?我还没接入过就不行了?
发表于 2019-8-9 22:07:46 | 显示全部楼层
今天接入成功了,但還是有點瑕疵,大家一起討論下。
我的環境是hassio 0.96.5和0.97都成功接入。
1.aqara網關先接入homekit或aqara home。
2.解除網關的接入。
3.網關長按5s重置。
4.ios上進home app,選擇添加設備,掃描qr或手動輸入代碼,
   home app會提示是否將此網關加入網路,選擇是。
(ps:這個應該就是關鍵,要讓他接入網路,但是又不成功配對HA,
因我當時在home app按確認加入網路後,之後是提示連接homekit失敗。
所以大家可以嘗試在加入網路後,就不理睬home app,或者是直接刪除home app的執行)
5.ha上接入網關,done
前面提到的瑕疵是我aqara網關能接入ha,但要從ha轉去homekit卻都看不到設備。
 楼主| 发表于 2019-8-10 11:24:13 | 显示全部楼层
非常感谢,我试试看,再反馈!
发表于 2019-8-13 14:41:48 | 显示全部楼层
另外再補充一下,aqara網關接入ha後各設備的反饋速度極慢,應該延遲有30sec~1min,
人都離開現場了,動作感測器才顯示有人......
之前網關接入Homekit的反饋都在1s內。
我現在考慮不要用aqara網關了,要來測試米家網關狀況會不會好一點。
发表于 2020-2-2 15:23:27 | 显示全部楼层
人都離開現場了,動作感 ...
你好,后来有解决这个问题吗?
发表于 2020-2-11 16:16:33 | 显示全部楼层
still_waiting 发表于 2020-2-2 15:23
你好,后来有解决这个问题吗?
沒有,所以我的網關仍是接入homekit,但ha這幾版(99以後)的更新我沒測試。
发表于 2021-1-19 01:22:11 来自手机 | 显示全部楼层
拿m1s举例吧:1.正常连接米家。2.正常连接homekit。3.一切设置完成后,在homekit中删除网关。4.在ha的集成中不出意外会出现待连接的网关。5.如果没有出现,右下角添加集成,搜索“homekit控制器”
现在我又改进了一下方法,应该是最优解:
1.正常连接米家,链接完成后会提示让是否加入homekit,选择是,之后看一下设备上的8位码,到ha中,不出意外直接出现集成,输入8位的码,连接成功。适用于新版ha。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
chunchu + 5
GMT+8, 2026-1-14 13:02 , Processed in 1.026129 second(s), 12 queries , MemCached On.
