市面上电机外置的指纹锁是通过指纹,或人脸等各种方式通过认证后给电机或电磁铁通电按下离合的锁定插销,实现转动把手的
大家可以看看这个文章 http://zhinengsuobaike.com/posts/4371.html ,所以我们可以直接绕过锁体的控制电路来控制电磁铁或电机按下离合锁定插销转动把手,顺着这个思路,我找到了这个咚咚, https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.15.4df27484ICoNrT&id=526134603051
接下来的事情就变简单了,从电机上并联引出电机的正负极分别接在这块板子的5v输出上(p5) ,然后继电器的公共和常开上接这块板子的开门按键,(这两根线短接(点动)的话,这块板子p5处会输出5v电流,控制门锁上的电机转动锁定插销,完全和锁本身的控制电路一致, 害怕影响锁本身电路的话还可以在电机原来的5v供电上接另一个继电器,与前面说的那个继电器互锁,通过hass控制的这块控制板供电时断开电机原来的供电部分,不过我觉得这样有些多余,对不起,小孩闹得不行,写不下去了,大家如果感兴趣的话打开这两个链接研究下.提前声明,我不是商家,留淘宝连接有什么不对的话提醒我,我好删除
