查看: 10576|回复: 8
[技术探讨] 这个Esphome居然这样,你们应该没见识过
发表于 2019-7-29 10:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下大雨,坐标成都,于是来摸索下esphome,可是安装的时候,一直转圈圈,后面想是不是要梯子,梯子全局爬起,还是一样的,无解了……
发表于 2019-7-29 10:45:36 | 显示全部楼层
人品问题咯,默认就正常能下载的,重启下设备?
你可以测试下是只有esphome还是别的也不行,再不行直接docker pull esphome试试行不行,
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-29 12:06:10 | 显示全部楼层
去日志看下 肯定是说拉不到源,应该是识别错了设备
版本老点就这样
发表于 2019-7-29 12:28:18 | 显示全部楼层
建议路由上看一下流量,我的也是一直转圈圈,刚开始也以为有问题,试了好几次,后来无意中看到路由器上hass一直有流量,等了好长时间,没流量之后刷新一下就出来了。
孜孜不倦的小白用户
发表于 2019-7-29 21:21:23 | 显示全部楼层
三木大佬的工具贼好用为啥不用。。。
发表于 2019-7-29 22:39:11 | 显示全部楼层
你装个 Python27  用cmd就可以刷了啊  非要装个界面干嘛
 楼主| 发表于 2019-7-30 10:55:35 | 显示全部楼层
感觉界面简单易用些
发表于 2019-8-5 14:10:28 | 显示全部楼层
我的尝试了3次失败,这个东西挺大的6/7百兆,有一天晚上睡觉前点了安装,第二天早上神奇的装成功了。
发表于 2019-8-8 09:39:47 | 显示全部楼层
要刷日志看的
我一开始发现点安装后开始下载,路由器有流量,到最后下载失败,说找不到库,查了半天发现是hassio版本老了,后来的版本调整了架构所以没有库了
于是先升级hassio到最新版本,安装就好了,转圈是要一会的,大概15分钟吧,不用梯子也能下。
GMT+8, 2025-11-8 09:15 , Processed in 0.270246 second(s), 8 queries , MemCached On.
