楼主: koranayle
[新奇玩法] 改造单元门门禁 手机开锁
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-29 12:04:49 | 显示全部楼层
koranayle 发表于 2019-7-29 11:58
我现在心愿清单中下一套房子的要求里要加一条门禁卡可以nfc模拟
一般小区物业不是太个性化的 都是可以的
拿手机去生成个卡去开下卡或去复制下原来的(如果可行的)
发表于 2019-7-29 12:23:18 | 显示全部楼层
koranayle 发表于 2019-7-29 12:04
哥  你这门槛太高了啊  搞不定
万能的淘宝有现成的印刷线圈的,买的时候会带一瓶化尸水,用手电筒找到卡上芯片的位置,减下来丢进去,一两个小时芯片就出来了。在搞定HA开门禁前,暂时这么凑活着。
发表于 2019-7-29 12:59:59 | 显示全部楼层
ha开门禁还是有必要的。
发表于 2019-7-29 13:47:31 | 显示全部楼层
学习,谢谢分享
发表于 2019-7-29 13:53:18 | 显示全部楼层
这个可以有的
发表于 2019-7-29 14:10:27 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-7-29 14:10:45 | 显示全部楼层
我家跟楼主原理一样的门锁,然后我更粗暴,直接就摘机接上去了。好在这个分机基本不使用,在楼上放着。
发表于 2019-7-29 14:31:48 | 显示全部楼层
太专业了,这个。。。
发表于 2019-7-29 15:04:45 | 显示全部楼层
都是大佬,谢谢分享
发表于 2019-7-29 16:25:14 | 显示全部楼层
学习一下,高手
GMT+8, 2026-1-16 19:08 , Processed in 0.535773 second(s), 9 queries , MemCached On.
