查看: 17250|回复: 13
[技术探讨] HomeKit可以控制hass,但是hass不能控制aqara空调伴侣升级版
发表于 2019-7-29 02:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是smartir插件https://github.com/smartHomeHub/SmartIR/blob/master/docs/CLIMATE.md
配置如下
是这个插件不支持aqara的空调伴侣,还是我的配置写错了?
还是有那个“遥控”一直是开的,关了又自动打开。
刚入门,要崩溃了。麻烦各位前辈帮忙看一下!谢谢!
以下是错误提示:
也是试过ssysi的插件,这个更严重,连个“空调”实体都没显示~
 楼主| 发表于 2019-7-29 02:22:31 | 显示全部楼层
不管是在HomeKit 还是hass前端操作,都不能控制空调,一点反应都没。米家app控制没问题。
发表于 2019-7-29 07:50:42 | 显示全部楼层
没用过伴侣,你用了1181的码库,项目下载下来1181码库是格力博联控制的码库好像,小米的不能直接用,需要做修改。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-7-29 08:53:27 | 显示全部楼层
楼上正解,1181是博联马裤~~~ 用3380自己制作个"马裤"吧~~~
 楼主| 发表于 2019-7-29 22:54:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位前辈的解答!现在又出现新的问题了,不管我换了3380还是1580(我家是志高空调),抑或是用回ssysi的插件https://bbs.hassbian.com/thread-7715-1-1.html,都无法控制空调,配置没有报错。在操作控制空调的时候,hass前端的左下角提示:调用服务climate/set_temperature错误。请问这是什么回事呢?谢谢!
发表于 2019-7-29 23:41:21 | 显示全部楼层
用这个aqara空调伴侣专用插件,从 V1到V3版都支持:
https://github.com/syssi/xiaomi_airconditioningcompanion
 楼主| 发表于 2019-7-30 00:22:22 | 显示全部楼层
https://github.com/syssi/xiaomi_airconditioningcompan ...
这个插件今晚也试过了,一样的出现:调用服务climate/set_temperature错误。
我不知道是不是缺少温度传感器因为,前辈你家家装了温度传感器吗?
另外,能否让我看看你的空调伴侣配置?感谢!
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-7-30 10:05:08 | 显示全部楼层
首先,你使用的是什么版本的HA,不要盲目升级,升级前看好更新日志。096大改了climate平台,syssi还没更新支持,smartir已经支持,但也不一定没有bug,要匹配096最新版插件才行
发表于 2019-7-30 20:39:49 | 显示全部楼层
我不知道是不是缺少温度传感 ...
climate:
  - platform: xiaomi_miio_airconditioningcompanion
    name: Aqara Air Conditioning Companion
    host: 192.168.1.243
    token: 98557cd79781c5083ab6cb76dbc15133
    target_sensor: sensor.temperature_158d0001f53706
    scan_interval: 60
我只修改了host和token,其他都官方数据,我没装传感器,伴侣应该是读取了空调的温度数据.
你用米家APP打开空调,再用摇控器调温度,看看米家APP上的温度是否正确.
 楼主| 发表于 2019-7-30 22:06:28 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2019-7-30 10:05
首先,你使用的是什么版本的HA,不要盲目升级,升级前看好更新日志。096大改了climate平台,syssi还没更新 ...
我的hass是0.96.5的刚接触HA,看别人教程从树莓派选购到组装,再到raspbian系统安装与配置,最后到pip3安装hass, 当时没想到控制版本安装~现在重装hass 0.95?
GMT+8, 2026-1-1 05:28 , Processed in 0.241161 second(s), 9 queries , MemCached On.
