查看: 8629|回复: 4
[技术探讨] 一系列彩云、darksky等的sensor如何排除出homekit外?
发表于 2019-7-28 21:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如果一个个手动排除十分复杂,有什么简便的方法吗?
试过这个方法不行:
    exclude_domains:
      - sensor.caiyun
      - sensor.dark_sky
发表于 2019-7-28 22:18:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-28 22:21:19 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-7-28 22:18
https://bbs.hassbian.com/thread-7613-1-1.html
有4种设置方法,分别是强制显示大类,比如switch类型,和强制显示实体ID,然后还有屏蔽大类类型和屏蔽指定实体ID,比如switch有100个,只想显示少数几个,就可以先屏蔽switch,再显示switch.2323
你的意思是先屏蔽所有几十个天气sensor,然后再显示需要的几个例如门窗、温度sensor?
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-29 07:31:10 | 显示全部楼层
你能有多少ID呢  别偷懒
发表于 2019-7-29 09:11:20 | 显示全部楼层
leoyeung 发表于 2019-7-28 22:21
有4种设置方法,分别是强制显示大类,比如switch类型,和强制显示实体ID,然后还有屏蔽大类类型和屏蔽指 ...
你可以把每个不要的id都挨个写上屏蔽,或者屏蔽sensor,然后添加要显示的senor.111 ID
根据需要来搞,比如屏蔽的id多于显示的,等等
GMT+8, 2026-1-1 11:52 , Processed in 0.861638 second(s), 9 queries , MemCached On.
