楼主: 33201
[插件集成] 米家风扇1X插件 by syssi/bieniu
发表于 2019-7-31 20:07:40 | 显示全部楼层
33201 发表于 2019-7-31 09:04
我暂时测试摆头角度也不行,还没顾得上继续倒腾,我这边操作反馈比较慢,按开关要隔两秒才响应,你有这情 ...
我仔细测了下,相应很快,摆头角度控制正常,风速控制正常,但自然风和儿童锁无效。
能否共享一下你的yaml配置参考参考?
发表于 2019-8-1 22:03:07 | 显示全部楼层
能否共享一下你的yaml配置参考参考?
发表于 2019-8-6 15:24:05 | 显示全部楼层
同求配置,自然风还是控制不了。
发表于 2019-8-7 10:04:10 | 显示全部楼层
bg9ega 发表于 2019-7-31 17:46
docker exec -it homeassistant bash
同求大神指点,我是树莓派安装的hassio,遇到同样问题了
command not found
发表于 2019-8-7 11:23:50 | 显示全部楼层
command not found
先执行docker exec -it homeassistant bash进入ha容器,在容器内执行pip install....安装东西。
发表于 2019-8-8 00:56:33 | 显示全部楼层
bg9ega 发表于 2019-8-7 11:23
先执行docker exec -it homeassistant bash进入ha容器,在容器内执行pip install....安装东西。 ...
谢谢热心指导...折腾了半天发现不需要装这个,风扇也ok了
发表于 2019-8-9 09:56:45 | 显示全部楼层
你的风扇是哪个版本?是dmaker.fan.p5吗?
发表于 2019-8-9 15:50:11 | 显示全部楼层
在哪里看版本?我有两台,一台智米老的带电池的,一台是去年的小米不带电池的,型号是不是这个zhimi.fan.v3和zhimi.fan.sa1,发现新问题了,调速不可用,只能开关和摇头,这是哪里没设置好吗
发表于 2019-8-10 10:37:33 | 显示全部楼层
rickynow 发表于 2019-8-9 15:50
在哪里看版本?我有两台,一台智米老的带电池的,一台是去年的小米不带电池的,型号是不是这个zhimi.fan. ...
v3和sa1貌似能完美,我的是最新的p5,不行。
发表于 2019-8-16 00:15:58 | 显示全部楼层
不行,不能调速,其他ok
GMT+8, 2025-12-17 15:12 , Processed in 1.310904 second(s), 12 queries , MemCached On.
