楼主: trz0332
[进阶教程] 删!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-3-11 11:13:12 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。
发表于 2020-6-2 13:17:11 | 显示全部楼层
大佬您好,我在学习您的代码的时候出了一些问题,在学习的时候查了一下,读取modbus的库您用的可能是pycom-modbus,所以我去github上下了一份,里边有例程,其中读取端口的应该是这一段。
######################### RTU SERIAL MODBUS #########################
uart_id = 0x01
modbus_obj = Serial(uart_id, pins=('P9', 'P10'))
这里对应的应该是serial.py包里的:
class Serial:
    def __init__(self, uart_id, baudrate=9600, data_bits=8, stop_bits=1, parity=None, pins=None, ctrl_pin=None):
        self._uart = UART(uart_id, baudrate=baudrate, bits=data_bits, parity=parity, stop=stop_bits, timeout_char=10)
        if ctrl_pin is not None:
            self._ctrlPin = Pin(ctrl_pin, mode=Pin.OUT)
        else:
            self._ctrlPin = None
        self.char_time_ms = (1000 * (data_bits + stop_bits + 2)) // baudrate
这里我猜测uart_id指的是RX、TX,比如uart_id=2,就代表RX2、TX2。
不过里边的pins代表什么还没有搞懂。我猜测是因为不同的设备,管脚不同,所以需要对RX、TX的管脚做定义。
我用的ESP32,upycraft上传的,想先直接把例程跑通,于是稍微改了一下main.py:
14. ######################### RTU SERIAL MODBUS #########################
15. uart_id = 0x02
16. modbus_obj = Serial(uart_id)
但是会报错
  File "main.py", line 16, in <module>
  File "serial.py", line 21, in __init__
TypeError: extra keyword arguments given
这个错我查了一下,是指有必要的关键词我没有给出。"main.py", line 16指的就是modbus_obj = Serial(uart_id)这句。
但是我看大佬写的有关这里的代码:
if __name__=='__main__':
        ts=Serial(2)
        print(hf_enginx(ts))
也是直接用的Serial(2),我猜测是直接定义的uart_id=2,忽略了后边的pins。
但是我不管怎么改,比如像您一样加上if __name__=='__main__':,或者按照例程一样加上pin变成modbus_obj = Serial(uart_id, pins=('P25', 'P27'))
也还是会报错。
  File "<stdin>", line 8, in <module>
ValueError: UART(2) does not exist
不知道大佬当初编写这段的时候有没有遇见同样的错误,希望能给小弟一些指点,万分感谢。
 楼主| 发表于 2020-6-3 22:47:26 | 显示全部楼层
lnight 发表于 2020-6-2 13:17
大佬您好,我在学习您的代码的时候出了一些问题,在学习的时候查了一下,读取modbus的库您用的可能是pycom- ...
你不要从github上下载,直接用我压缩包里面的试试?
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
lnight + 5 我来瀚思就为看你!
发表于 2020-6-4 11:52:59 | 显示全部楼层
谢谢大佬的回复,我试了一下用大佬压缩包里有关modbus rtu的三个包,就是const.py、functions.py、sertal.py这三个。然后main.py里分别用大佬esp32_db.py和esp32_db1.py里的语句试验。
        ts=Serial(2)
    from serial import Serial
    import time
    ts=Serial(2)
    while 1:
        time.sleep(5)
可还是会出
这个错误,说UART(2)不存在。
请问大佬有没有什么解决思路可以借鉴,大佬当初编写这块的时候是如何调试的?
发表于 2020-6-5 13:53:34 | 显示全部楼层
今天试着导入了必要的三个库const.py、functions.py、sertal.py,之后试着用REPL调试
modbus_obj = Serial()
报错TypeError: function takes 2 positional arguments but 1 were given,意思应该是有2个关键参数,但是1个没给。
modbus_obj = Serial(2)
或者
modbus_obj = Serial(1)
或者
modbus_obj = Serial(2, pins=('P25', 'P27'))
则是报错TypeError: extra keyword arguments given,说是给出了额外的关键字参数。这就尴尬了,不写说没有,写了说多余。
modbus_obj = Serial(0)
说是UART(0) is disabled (dedicated to REPL),这个应该是本身片子给micro口接电脑了
modbus_obj = Serial(3)或者以上
报错ValueError: UART(3) does not exist,再往上应该就是不存在了。
 楼主| 发表于 2020-6-7 10:46:30 | 显示全部楼层
modbus_obj = Serial ...
你确定是ESP32模块?我今天试了一下,用最新版本的固件也没有问题啊。
>>> ts=Serial(2)
I (79330) uart: ALREADY NULL
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
lnight + 5 我再多买几款试试
发表于 2021-3-1 09:49:21 | 显示全部楼层
支持一下   学习了   赞一个
jhbl 手机认证
发表于 2021-9-14 11:03:21 | 显示全部楼层
多谢分享……
发表于 2021-10-20 00:14:53 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2021-12-12 20:43:08 | 显示全部楼层
RE: 拼夕夕电表大改造接入homeassistant_ 重要更新 [修改]
谢谢分享
GMT+8, 2025-10-27 07:46 , Processed in 0.096642 second(s), 11 queries , MemCached On.
