楼主: trz0332
[进阶教程] 删!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-8-16 13:29:59 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2019-7-27 18:32
看你的协议内容了。我现在写的2个电表程序逻辑过程都是一样的。就是处理modbus数据的时候稍微不一样。 ...
大佬,我看了你这个帖子和上一个帖子,还是有一些疑问。
1、esp32_db这个里边,智能电表是直接写的地址,就像这样
    adr={'vol':0x00,'cur':0x08,'pow':0x12,'pf':0x2a,'fre':0x36,'eng':0x0100}
但是拼夕夕这个里边,是这样的
def hf_enginx(ts):
    adrdict={'v':'0|1|int|0.1',  #电压
    'i':"3|1|int|0.001",  #电流
    'w':'7|1|int|0.1',  #有功
    'var':'11|1|int|0.1',  #无功
    'va':'15|1|int|0.1',  #视在功
    'cosq':'19|1|int|0.001',  #功率因素
    'fr':'26|1|int|0.01',  #频率
    'eng':'29|2|int|0.01',  #电能
    'feng':'49|2|int|0.01'}  #反向有功
    resdate={}
    for i in adrdict:
        lt=adrdict[i].split('|')
        adr=int(lt[0])
        lg=int(lt[1])
        lf=float(lt[3])
        zz=ts.read_input_registers(1,adr,lg)
        if lg==2:
            resdate[i]=round((zz[0]*256+zz[1])*lf,2)
        elif lg==1:
            resdate[i]=round((zz[0])*lf,2)
拼夕夕的电表为什么要写成这个样子,而不是像智能电表一样,直接使用modbus的地址?
2、拼夕夕的cfg是不是就是智能电表里的config,但是感觉拼夕夕的cfg里多了很多设置
3、main.py里边,一个是sonoff.run(szdb),另一个是sonoff.run(),里边没有szdb,这个是不是有没有都可以?
4、拼夕夕的包里多了一个core.py、uasyncio.py,智能电表包里多了一个simple.py,这三个是干什么的?
再次赞美大佬!
发表于 2019-8-16 18:57:47 | 显示全部楼层
学习了   赞一个
 楼主| 发表于 2019-8-17 10:08:20 | 显示全部楼层
1、esp32_db这个里边,智能电表是直接写的地址 ...
答:拼夕夕电表的数据是整型的,整型数据有一个倍率和数据长度问题,所以这个理的配置文件主要是判断数据长度和倍率,这个电表协议里面的数据是浮点类型,直接出来就是小数类型了
拼夕夕电表把许多配置文件丢到了cfg文件里面去了。
这里电表需要加上名字。拼夕夕电表里面把名字写到了cfg文件里面去了
core.py和uasyncio.py是一个异步通信的库。这个电表程序里面需要运行用upip来安装。拼夕夕电表里面我把这个第三方库复制出来了,然后直接丢到源代码包里面去了。就不需要用upip来安装了。simple.py没啥卵用,可以删掉了。那个是个阻塞型的mqtt库。我放弃没用了。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
lnight + 5 膜拜大神!
发表于 2019-8-17 16:20:27 | 显示全部楼层
学习下!!!!
发表于 2019-8-19 23:10:46 | 显示全部楼层
学习学习再学习,谢谢谢谢再谢谢!
发表于 2019-8-20 01:52:12 | 显示全部楼层
没啥说的先顶在下!!!!!!!!!!
发表于 2019-9-4 14:40:29 | 显示全部楼层
支持一下   学习了   赞一个
发表于 2019-9-6 11:04:07 | 显示全部楼层
膜拜大神!
发表于 2019-9-26 11:52:33 | 显示全部楼层
大佬厉害了
发表于 2019-9-26 12:12:44 | 显示全部楼层
一直想改造电表,知道家里用电量.学习一下
GMT+8, 2026-2-3 13:14 , Processed in 0.070856 second(s), 11 queries , MemCached On.
