查看: 10733|回复: 7
[求助] 关于PZEM-004T模块电能计量的问题。(已解决)
发表于 2019-7-26 09:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照 yuqiuyi99大神的帖子"家庭总体能耗电压电流功率用电度数检测" https://bbs.hassbian.com/thread-5634-1-1.html,自已用PZEM-004T模块和SONOFF做了一套系统。SONOFF固件刷的tasmota 5.X,HA系统是N1刷ARMBIAN,然后用一键安装HASSIO的系统。目前运行起来还算稳定,不过有一个问题,平时用电量统计比较准确,但每次重启HA后今日用电量就变成42.95度这个固定值,每天都是这个数,大概3天后才恢复正常,再重启,还是一样。电量计量功能基本没法用。不知道问题出在哪里,有没有跟我一样的,谢谢!
发表于 2019-7-26 13:32:08 | 显示全部楼层
HA的数据都是tasmota里读出来的,按理说重启HA应该不会影响!你去tasmota里看一下它里面的数值在你重启HA之后会不会改变!
 楼主| 发表于 2019-7-26 14:12:15 | 显示全部楼层
georgewu57 发表于 2019-7-26 13:32
HA的数据都是tasmota里读出来的,按理说重启HA应该不会影响!你去tasmota里看一下它里面的数值在你重启HA之 ...
刚刚进到tasmota的控制台,看到输出的信息与HA中的信息一致,今日用电量变为42.950。而且之前我换过HA的数据库,还是一样。
发表于 2019-7-26 14:43:53 | 显示全部楼层
看过一贴好像说需要执行什么命令进行清零,只是记不住那帖子了,可以在论坛找找!
发表于 2019-7-26 18:38:48 | 显示全部楼层
Reset+空格+数字1-6
1 = reset device settings to firmware defaults and restart
2 = erase flash, reset device settings to firmware defaults and restart
3 = erase flash SDK parameters and restart
4 = reset device settings to firmware defaults but retain Wi-Fi credentials and restart
5 = erase all flash and reset parameters to firmware defaults but keep Wi-Fi settings and restart
6 = erase all flash and reset parameters to firmware defaults but keep Wi-Fi and MQTT settings and restart
你的数据保存在闪存中了,即使重启仍保留。可用
reset 6
只保持Wi-Fi和MQTT设置,其他全擦掉
发表于 2019-7-26 18:44:15 | 显示全部楼层
可以尝试一下在Tasmota控制台输入一下命令尝试重置
EnergyReset1        0..42500 = ((p)re)set Energy Today in Wh
EnergyReset2        0..42500 = ((p)re)set Energy Yesterday in Wh
EnergyReset3        0..42500000 = ((p)re)set Energy Total in Wh
EnergyReset1 110 ‘设置进入电量值为0.110 kWh
EnergyReset2        昨日
EnergyReset3  总
点击链接看动画
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... tid=7530&pid=237151
 楼主| 发表于 2019-7-27 08:52:40 | 显示全部楼层
感谢各位热心解答,问题已经解决了。具体是把sonoff换成了nodeMcu V3 8266模块,刷了Tasmota6.6最新版,但数据还是不正常,表现为一会显示数据,一会显示0,后来把mqtt设置中的topic改了个名称就一切正常了,总结一下可能是默认topic是sonoff,跟其它模块数据污染了,不过我这里确实只用了一个sonoff。
发表于 2020-10-2 19:41:16 | 显示全部楼层
留一个脚印
GMT+8, 2025-12-23 05:42 , Processed in 0.322466 second(s), 11 queries , MemCached On.
