查看: 20055|回复: 26
给esphome搞了块2.4寸的屏幕,弄了俩按钮试了试!感觉还不错
版主
发表于 2019-7-22 05:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
x宝买了好久的屏幕,可以说是山寨Nextion Touch屏幕,型号为TJC32224T024_011,以前看到espeasy固件里面出现过这种屏幕,但貌似nextion的屏幕还是略贵,最终看到“山寨版”(价格50来元),或者说不是山寨版型号命名都类似,总之不是nextion的屏幕。放了很久,刚才翻出来这玩意,就试了试,目前只把按钮显示给搞进去了,而且可以直接对应ha的binary sensor
我大致的摸索流程是,用x宝给的资料包,里面有画界面的USART HMI,然后有点示例文件,打开研究了下,界面基本上就会画了。至于文本标签怎么显示ha的数据,目前我还没摸索明白,至于按钮,倒是勉强给对接到ha了,效果还不错,随便在usart hmi里面画了个简单界面,然后勾上按钮里面的按下事件和弹起事件里面的发送键值,然后记录右下角属性里面按钮的id号,然后usb ttl把界面刷进屏幕,在esphome编辑里面看官方的nextion页面(最下面的连接)添加nextion的binary_sensor,把component_id的数值填成usart hmi软件里面画界面的那个按钮id号就可以了
问我太多我也不知道,处于摸索期,总之就是瞎搞。
参考页面:https://esphome.io/components/binary_sensor/nextion.html
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
xxapollo + 5 大神666!
说出来你可能不信,我用Hassio养鸡!
发表于 2019-7-22 07:30:15 | 显示全部楼层
学习一下
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-22 07:58:30 | 显示全部楼层
嗯嗯 关注下 刚好有使用需求呢
发表于 2019-7-22 08:30:39 | 显示全部楼层
用这个diy家庭控制中枢面板貌似可以哦
发表于 2019-7-22 08:38:01 | 显示全部楼层
陶晶驰的串口组态屏  不过没有modbus  显示一下还蛮好的 小贵
发表于 2019-7-22 10:54:47 | 显示全部楼层
支持折腾,不过这个好费劲吧,为什么不用个平板直接运行HA呢
发表于 2019-7-22 11:55:30 | 显示全部楼层
我的是0.28的  都不亮了
发表于 2019-7-22 14:06:40 | 显示全部楼层
这个厉害哦,用来做墙面的面板感觉不错
版主
 楼主| 发表于 2019-7-22 21:37:56 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2019-7-22 14:06
这个厉害哦,用来做墙面的面板感觉不错
这个屏幕可视角度比较差,做面板的话,应该问题不大,得需要彻底的折腾一番
版主
 楼主| 发表于 2019-7-22 21:38:46 | 显示全部楼层
平板的确好使,也便宜~也不需要额外折腾
GMT+8, 2026-1-18 02:01 , Processed in 0.262482 second(s), 9 queries , MemCached On.
