查看: 31564|回复: 25
HomeKit原生摄像头使用体验与购买指南
发表于 2019-7-21 10:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Aqara G2H:   优点:国产价格便宜
        支持hsv
        支持TF卡
        双向语音通话
        可调整角度,底座带磁性吸附
        体积较小,比circle大一点
缺点: 刚到货,待更新
其他:140度摄像
价格:400左右
netatmo welcome
优点:人脸识别,可以记录家庭成员,然后设置不自动录像的人员。
          可接入HA
          netatmo多一个传感器,有运动传感器和人体传感器,人体传感器挺好用。
          支持TF卡
          已更新支持hsv
缺点:机身发烫;
          清晰度不行,码率经常降低,降低之后就会花屏
          不支持通话          录像在app里不支持选日期查看,只能挨个往上划了找..
其他:130度摄像
价格:800-1000
omna
优点:双向语音通话;
          动作传感器可以设置灵敏度。
          动作传感器可以设置覆盖区域,整个屏幕分为4*4=16宫格,可以设置不检测的区域,比如把鱼缸区域屏蔽掉,welcome也可            以设置不检测宠物,实测没什么用。
          支持TF卡
缺点:机身发烫
          鱼眼画面有形变
其他:180度摄像
价格:目前咸鱼400-500(G2H发售后)
Circle 2
优点:外形比较小巧
          双向语音通话
          可以放桌面,也可以壁挂,(可以购买配件用电池供电,可以购买配件贴在玻璃上监控窗户外面)
          摄像头方向可以手动调节
          带彩灯(可关)
          有每天的延时录像,omna虽然也有..但是那个生成速度跟没有一样
缺点:app里的视频延迟约30秒,home里正常
          鱼眼画面有形变
          homekit里预览图区域小,约为视频的70%
          app无中文
          不能插tf卡
           其他:180度摄像,app里可以调节显示区域
           更新hsv之后出现了一些改变:更新hsv之后会使app不可用,在homekit里摄像头角度变小了,大约150度
           HK里多出来一个光照感应器,一个人体感应器,还有之前就存在的动作感应器.
价格:1000-1200
Eufy Security
没听说过...
总结:Aqara G2H发售后目前应该是最好的选择了
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
发表于 2019-7-21 11:09:59 | 显示全部楼层
楼主有钱,我观望一下,飘过~
 楼主| 发表于 2019-7-21 11:17:10 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2019-7-21 11:09
楼主有钱,我观望一下,飘过~
J总,你用过homebridge接入摄像头进homekit吗?
我按你的教程破解了大方摄像头,然后通过homebridge接入homekit
然后摄像头在homekit里正常使用了,但是第二天发现摄像头显示无响应了
但是在浏览器里大方摄像头还是正常使用的,rtsp服务也是打开的。
然后,
重启树莓派,重启摄像头,也都无效。。。
知道怎么解决吗?
发表于 2019-7-21 11:26:19 | 显示全部楼层
我按你的教程破解了大方摄像头,然后通过homebridge接入h ...
我没遇到过,这8成是你配置问题或网络问题。我说不好。
发表于 2019-7-21 11:44:00 | 显示全部楼层
辣鸡homeassistant,到现在都不支持homekit camera
发表于 2019-7-21 11:50:38 | 显示全部楼层
楼主有钱,我观望一下,飘过~
教程狂人论坛风云人物
发表于 2019-7-21 14:21:34 | 显示全部楼层
我在其他大神的帮助下 研究把海康的摄像头 通过hb介入homekit,他们已经实现可以通话对讲了 。我自己视频介入,两秒进入。跟萤石app差不多。如果实验成功,我准备单独上个小主机专门介入4门摄像头,总计起来 跟原生功能差不多,然后便宜太多。吐火了。 54F83882178673205F9F3821D91A2088.jpg
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
发表于 2019-7-21 14:31:57 | 显示全部楼层
antsunzj 发表于 2019-7-21 14:21
我在其他大神的帮助下 研究把海康的摄像头 通过hb介入homekit,他们已经实现可以通话对讲了 。我自己视频介 ...
使用 HB 接入? 期待教程
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2019-7-21 15:41:21 | 显示全部楼层
期待教程+1
发表于 2019-7-21 17:27:38 | 显示全部楼层
主要是大神不给力,一直有人在研究,也有初步成果了,但跟进不上,哎。。
GMT+8, 2025-12-26 20:23 , Processed in 1.001179 second(s), 10 queries , MemCached On.
