查看: 8575|回复: 7
[技术探讨] 群晖DOCKER安装HB后终端机自动关闭
发表于 2019-7-19 14:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
群晖DOCKER安装HA后再安装Homebridge的时候,第一次通讯上了,然后再次启动的时候,终端机总提示“SOCKET已关闭”,重启了几次也不好使。
 楼主| 发表于 2019-7-19 14:44:26 | 显示全部楼层
怎么发不出来图了
发表于 2019-7-19 15:57:54 | 显示全部楼层
群晖的hb不能进这个后台的  用ssh远程连接登陆  只能这样  不然就如同你下图显示卡住
发表于 2019-7-19 17:48:18 | 显示全部楼层
换这个试试oznu/homebridge,这个我试过终端机可用的
https://hub.docker.com/r/oznu/homebridge
好像群晖终端机,你要点左上角新增旁边的小箭头,输入sh回车
发表于 2019-7-19 20:58:08 | 显示全部楼层
为什么还要装Homebridge ???
直接在hassassistant配置文件中加入homekit: 即可
 楼主| 发表于 2019-7-23 13:44:20 | 显示全部楼层
新手刚刚入门,搜到的帖子都是HA+HB的组合,刚调试好发现可以在HA里直接配置HOMEKIT,想问一下后者可以接入非小米或者苹果的智能设备吗?我厨房有一套海康萤石的烟感燃气感应还有摄像头网关,想接进HA里,谢谢
 楼主| 发表于 2019-7-23 13:46:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-8 17:37:34 | 显示全部楼层
群晖里socket已关闭,换chrome内核就好了吧,昨天用IE内核部署MQTT也不能用终端
GMT+8, 2026-1-1 11:52 , Processed in 1.047525 second(s), 15 queries , MemCached On.
