查看: 15187|回复: 16
新版HA引入小米万能遥控求解
slwl 手机认证
发表于 2019-7-18 22:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻了半天坛子,成功将小米万能遥控引入了新版的HA,环境是群晖DOCKER。
花了点时间把家里的遥控器都搞上来了,但是有个大问题。
就是所有动作都是用脚本执行的,无法跟踪状态,也就是点一下就执行一次脚本,比如说,点打开电视和小米盒子,就是执行完这两条脚本,ios中在执行过程中是开,执行完毕后又变成了关。
有没有可能,将脚本动作做成开关,最好是能够跟踪到设备状态。
发表于 2019-7-19 00:02:41 | 显示全部楼层
添加虚拟开关input_boolean
写个自动化以虚拟开关的状态来触发脚本运行或停止
发表于 2019-7-19 00:04:15 | 显示全部楼层
添加虚拟开关input_boolean
发表于 2019-7-19 08:28:59 | 显示全部楼层
你这是要红外遥控反馈啊期待大神解决红外遥控反馈功能
遥控是没法反馈的
发表于 2019-7-19 08:48:43 | 显示全部楼层
我一直有个想法 在受控设备红外处加装一个接收头,判断接收的是什么指令  算作是反馈
发表于 2019-7-19 09:08:48 | 显示全部楼层
遥控是没法反馈的 ...
其实也不用,分别搞个米家插座,通过测试功率,来达到伪反馈,通过自动化联动input_boolean
slwl 手机认证
 楼主| 发表于 2019-7-19 09:20:38 | 显示全部楼层
感谢各位的回复,思路好像都不错,不过我这种菜鸟估计只能先看看。
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-19 09:29:41 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2019-7-19 08:48
我一直有个想法 在受控设备红外处加装一个接收头,判断接收的是什么指令  算作是反馈 ...
不是有个IR 什么项目的吗 空调就是这样用的 MQTT带反馈的
就是接受指令分析后反馈的
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-19 09:31:33 | 显示全部楼层
电视用PING模式
空调可以用门磁
论坛多翻翻 有这样的案例
发表于 2019-7-19 09:51:36 | 显示全部楼层
就是接受指令分析后反馈的 ...
看过 挑设备的 不是所有设备都有反馈
GMT+8, 2026-1-1 09:46 , Processed in 0.296993 second(s), 11 queries , MemCached On.
