查看: 8736|回复: 8
[技术探讨] 不一样的接入方法,以及我的一些小技巧,随便提问下...
发表于 2019-7-16 12:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        前段时间买了个跑步机,发现论坛里没人接入跑步机。。。跑步机支持接入阿里健康,但是我不会抓包啊。。。于是想到了一个特色的接入方法。
使用功率判断跑步机状态,跑步机可以一键设置3个速度(3/6/9),每个速度的功率肯定不同(注意有人跑和空载功率不同,如果不用这预设的速度数据就不准),所以就能获取到时间和速度。
        精度比我想象的高,测试速度9跑300米,数据完全一致。速度3/6/9混合跑了500米,精度差距10米。
固定速度,距离越长误差就越小。
       电表有了,一直想做个水表。于是用相同的方法做了个水表。
       不过这个水表接入方法不适合一般人,因为我家比较特殊,自己打井,井到一级水池,然后一级水池(蓄水用)抽水到楼顶的二级水池(日常用水)。
计算出楼顶水池的容积,用个门窗传感器加个浮球开关做了一个水位触发器(比水浸传感器便宜多了)。满水自动关闭泵
      计算出抽水泵抽水的效率。
      每天定时开抽水泵把二级水池灌满水(每天最后一次12点前再灌满一次)。
      计算抽水泵的开启时间就能统计出来,(我把启动抽水泵到有水出来的时间也计算上了)
      有启动时间和抽水的效率就能算出 用水量了,当然这样精度可能和时间有误差,但是还是可以反应每天用水情况哪天多了不正常(毕竟我家连普通水表都没用的。。。)
       再来几个我使用的一些特色配置
      我家环境特殊(不仅仅是水池特殊。。。)机顶盒(用视网,这是上网的猫)经常烧坏(几乎每年一次),每次可能断网1到几天。而且路由器放一楼,其他大部分智能设备在三楼,一楼经常打雷跳闸断电,导致三楼设备全部无法正常使用。
(3楼的灯光控制开关全部安装在隐藏角落,仅小米的无线贴墙开关安装在常用位置,一控制不了开灯非常不方便,老婆会要发飙)。
      为了解决这样情况,又防止hass服务挂了,就同时使用了hass和米家两个平台。
      贴墙开关全部走米家平台(hass挂了,路由器甚至网关挂了,至少贴墙开关都可以正常使用)
    保险起见又做了一个切换开关 ,实现一键开启米家自动化,关闭hass自动化 或者 关闭米家自动化,开启hass自动化 并且无须网络(也就是不能用米家手动触发的智能切换,防止路由器挂了),又是用门窗传感器改造,把门窗传感器用电线接上个开关就实现了。
hass做个自动化控制全局灯光开关
米家里 ,触发条件加个同时满足(门打开/关闭)即可
一键切换开关就完成了。
      最后,非常头疼 的卫生间人体感应问题
      以前用米家平台,就是通过 门窗传感器 实现关门不关灯的,用hass后也一样。但是最近想洗澡时候打开客厅的音响听歌(没错,就是想开着门洗澡。。。)
      我家环境:卫生间要经过厨房(实际上是茶水间。。)
      做了个自动化,虽然不是100%,但是目前使用比较满意。
- alias: washroom_light_auto_off
    trigger:
      - platform: state
        entity_id: binary_sensor.motion_2 #厨房人感
        to: 'off'
        for:
          minutes: 2
      - platform: state
        entity_id: binary_sensor.motion_3  #卫生间人感
        to: 'on'
    condition:
      - condition: state
        state: "on"
      - condition: state
        state: "off"
      - condition: state
        entity_id: light.bathroom
        state: "on"
    action:
      - service: homeassistant.turn_off
        entity_id: automation.washroom_light_off  #关闭卫生间自动关灯
  - alias: washroom_light_auto_on
    trigger:
      - platform: state
        to: 'on'
    condition:
      - condition: state
        state: "off"
      - condition: state
        state: "on"
    action:
      - service: homeassistant.turn_on
        entity_id: automation.washroom_light_off  #打开卫生间自动关灯
最后,弱弱的请教两个问题
我把所有的传感器,灯,开关的entity_id重新命名了一次 (写和检查配置时候方便多了,特别是以后 坏了更换时,只需修改一处即可)
但是小米的zigbee 插座怎么直接用yaml文件修改ID?(看官网介绍 UI上好像支持,但是想用代码,上面也没说代码怎么改)
目前是这样改成灯的形式,请教怎么保留switch改ID
light:
  #一楼水泵
  - platform: switch
    entity_id: switch.plug_158d0001db1ab6
另外,我自己改的一个sensor,模板测试正常,但是没用数据,例如模板测试显示 “10分钟” 网页上状态那里空白什么都没有,请教下各位大佬是什么原因?
# - platform: template
  #   sensors:
  #     water_full:
  #       value_template: >-
  #         {% set up_time = as_timestamp(now()) - as_timestamp(states.binary_sensor.door_window_water.last_changed) %}
  #         {% set days = (up_time // (60 * 60 * 24)) %}
  #         {% set weeks = (days// 7) %}
  #         {% set hours = (up_time// (60 * 60)) - days * 24 %}
  #         {% set minutes = (up_time // 60) - (days * 24 * 60) %}
  #         {% set days = ((up_time // (60 * 60 * 24))) - (weeks * 7) %}
  #         {% set minutes = (minutes) - (hours * 60) %}
  #         {% macro phrase(value, name) %}
  #         {%- set value = value | int %}
  #         {{-'{}{}{}'.format(value,name,end) if value | int > 0 else''}}
  #         {%- endmacro %}
  #         {% set text = [ phrase(weeks,'周'),phrase(days,'天'), phrase(hours,'小时'), phrase(minutes,'分钟前') ] | select('!=','') | list | join('') %}
  #         {{ text }}
排版很乱将就一下,原谅我不懂发帖,在那里预览我也没找到。。。当年高考语文可是不及格的有错字漏字问题请见谅。。
发表于 2019-7-16 12:12:26 | 显示全部楼层
看到3楼我就默默关掉了
 楼主| 发表于 2019-7-16 12:14:41 | 显示全部楼层
缥缈的孤鸿 发表于 2019-7-16 12:12
看到3楼我就默默关掉了
农村自建房而已。。。
发表于 2019-7-16 15:42:20 | 显示全部楼层
咱们论坛从来不缺土豪
发表于 2019-7-16 23:33:55 | 显示全部楼层
浴室装了背景音乐系统  我也开着门洗澡
发表于 2019-7-17 10:12:44 | 显示全部楼层
Big House
发表于 2019-7-17 17:01:12 | 显示全部楼层
想想,壕友们自己搞智能家居也是挺能折腾
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-17 19:15:54 | 显示全部楼层
我老婆天天喊要跑跑步机,
默默关注下
发表于 2019-7-17 20:40:57 | 显示全部楼层
一控制不了开灯非常不方便,老婆会要发飙
GMT+8, 2025-12-24 18:31 , Processed in 0.303667 second(s), 12 queries , MemCached On.
