查看: 7868|回复: 5
[技术探讨] 小爱tts的service.yaml文件?
发表于 2019-7-16 11:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ha更新后,原来S大的py文件似乎不能用了,按照新的插件格式改好之后,错误日志里提示
Unable to find services.yaml for the hello_miai integration
这个文件从哪里下载呢?有人能好心提供一下吗
发表于 2019-7-16 14:26:32 | 显示全部楼层
send:
  description: 小爱同学TTS.{"message":"hello","miai_num":"0"}
  fields:
    miai_num:
      description: 指定播放声音的音箱,从0开始(可选参数,默认为0).
      example: '0'
    message:
      description: TTS内容.
      example: '您好,米爱'
set_vol:
  description: 小爱同学音量调节.{"vol":50}
  fields:
    miai_num:
      description: 指定调节音量的音箱,从0开始(可选参数,默认为0).
      example: '0'
    vol:
      description: 指定音量.
      example: '50'
play:
  description: 小爱同学播放.
  fields:
    miai_num:
      description: 指定播放的音箱,从0开始(可选参数,默认为0).
      example: '0'
pause:
  description: 小爱同学暂停.
  fields:
    miai_num:
      description: 指定暂停的音箱,从0开始(可选参数,默认为0).
      example: '0'
services.yaml文件内容,和hello_miai.py同目录即可。
 楼主| 发表于 2019-7-16 15:09:51 | 显示全部楼层
非常感谢!已经可以使用啦
发表于 2019-7-16 19:49:50 | 显示全部楼层
我怎么一直可以用95.4
发表于 2019-7-17 10:22:54 | 显示全部楼层
houhd 发表于 2019-7-16 19:49
我怎么一直可以用95.4
这个文件报错,但不影响使用,其实再调用服务时的说明文档
发表于 2020-2-26 17:12:41 | 显示全部楼层
新的插件格式该怎么改,能不能共享一下,我改了没成功
感谢!!!!!
GMT+8, 2025-12-31 15:29 , Processed in 0.237863 second(s), 20 queries , MemCached On.
