查看: 173416|回复: 100
[基础教程] 论坛改装模块刷ESPHome
 火.. [复制链接]
发表于 2019-7-15 20:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESPHome是一款非常优秀的esp固件,hassmart论坛改装模块是一款非常优秀的esp模块,所以为什么不能让他们在一起呢?
准备材料
论坛改装模块一个
usb转ttl一个
杜邦线若干
刷机接线
接线
!!!一定要断电操作!断电操作!断电操作!!!
HASSMART单零火86开关智能改装模块接线教程
ESPHome教程
按着微动开关 - 插入usb - 松开微动开关 - 刷机
NodeMCU 32s刷ESPHome
ESPHome配置
relay1 2 3分别对应的是论坛模块的3个输出,switch123分别对应模块的3根白线,一开和二两类似
刷完之后和自带固件使用起来一样,按实体按键自动触发继电器开关
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO0
      mode: INPUT_PULLUP
    on_press:
      - switch.toggle: relay1
  - platform: gpio
    pin: GPIO14
    on_press:
      - switch.toggle: relay2
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO2
      mode: INPUT_PULLUP
    on_press:
      - switch.toggle: relay3
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
    icon: "mdi:lightbulb"
  - platform: gpio
    pin: GPIO5
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
扩展
二开三开剩余rx tx,一开还多一个GPIO4,这些都能够利用起来接传感器,我利用了其中2个PIN接了一个AM2320温湿度传感器,和论坛模块一起装入底盒,温湿度传感器漏出在面板外面,兼顾美观和实用
i2c:
  sda: GPIO3
  scl: GPIO4
  scan: True
  - platform: am2320
    temperature:
      name: "Bedroom Temperature"
    humidity:
      name: "Bedroom Humidity"
    update_interval: 30s
接入HA
利用ha的Integration能够非常方便的接入ha,做到无需ha配置
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 求接传感器效果照片~
发表于 2019-7-15 21:24:50 | 显示全部楼层
触摸开关也可以吧?
 楼主| 发表于 2019-7-15 21:43:59 | 显示全部楼层
缥缈的孤鸿 发表于 2019-7-15 21:24
触摸开关也可以吧?
理论上也是可以的,不过我没试验
 楼主| 发表于 2019-7-15 22:20:01 | 显示全部楼层
已更新实装效果图
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 大善!
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-16 07:42:43 | 显示全部楼层
大神666   就这样直接刷没问题么?  我还一个论坛模块没装试试
 楼主| 发表于 2019-7-16 08:37:15 | 显示全部楼层
没问题啊,用了几天了,因为论坛模块优秀的解耦设计,射频模块和esp完全分离,所以射频依然能工作
发表于 2019-7-16 08:52:11 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-7-16 08:37
没问题啊,用了几天了,因为论坛模块优秀的解耦设计,射频模块和esp完全分离,所以射频依然能工作 ...
好像是射频模块接收到以后给了对应GPIO一个电平
 楼主| 发表于 2019-7-16 09:06:22 | 显示全部楼层
囧大介绍:按键信号经由射频芯片处理,无论什么类型的实体开关按键操作都会发出一个低电平脉冲信号
发表于 2019-7-16 09:16:26 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-7-16 09:06
囧大介绍:按键信号经由射频芯片处理,无论什么类型的实体开关按键操作都会发出一个低电平脉冲信号 ...
我的理解就是射频接到GPIO  和固件完全分离的
 楼主| 发表于 2019-7-16 09:19:13 | 显示全部楼层
没错 zsbd
GMT+8, 2025-9-13 03:08 , Processed in 0.525285 second(s), 9 queries , MemCached On.
