查看: 11250|回复: 10
[求助] aqara空调伴侣可以在HA里控制电源通断吗?
发表于 2019-7-14 21:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
syssi大神空调伴侣插件能不能控制插座的通断呢?看介绍里的功能只有温度啊 模式之类的,开关也只是红外的开关吧?不是物理通断电的开关。有什么办法可以控制通断电吗?
发表于 2019-7-14 22:14:47 | 显示全部楼层
添加一个switch就行了,https://www.home-assistant.io/components/switch.xiaomi_miio/
switch:
  - platform: xiaomi_miio
    host:
    token:
    name:
 楼主| 发表于 2019-7-15 00:07:15 | 显示全部楼层
switch:
  - platf ...
按这个添加了,没有新的switch出现,奇怪。是不是aqara的空调伴侣升级版不支持呢?
发表于 2019-7-15 08:31:17 | 显示全部楼层
zoujian019 发表于 2019-7-15 00:07
按这个添加了,没有新的switch出现,奇怪。是不是aqara的空调伴侣升级版不支持呢? ...
支持的,我有一个就是这么接入的,token填对了没
 楼主| 发表于 2019-7-15 08:49:21 | 显示全部楼层
token这些肯定没错的,因为空调伴侣一直在用,ha里控制红外遥控的窗帘都正常。现在想添加一个电源开关功能一直搞不定?
发表于 2019-7-16 08:23:23 | 显示全部楼层
试了下,没问题,新建个yaml,丢在packages
 楼主| 发表于 2019-7-16 15:23:30 | 显示全部楼层
是aqara空调伴侣升级版吗?
发表于 2019-7-16 17:03:56 | 显示全部楼层
zoujian019 发表于 2019-7-16 15:23
是aqara空调伴侣升级版吗?
是的,三个都是
发表于 2019-7-16 23:31:23 | 显示全部楼层
Unsupported device found! Please create an issue at https://github.com/rytilahti/python-miio/issues and provide the following data: lumi.acpartner.v3
发表于 2019-7-16 23:32:26 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2019-7-16 23:31
Unsupported device found! Please create an issue at https://github.com/rytilahti/python-miio/issues  ...
我添加开关有这个提示,估计是除了点问题
GMT+8, 2025-12-24 01:04 , Processed in 0.218133 second(s), 6 queries , MemCached On.
