楼主: sxjml
【2020/03/19更新】用unifi+hassio养鸡目前的进度
版主
 楼主| 发表于 2019-7-16 16:23:07 | 显示全部楼层
kenlau 发表于 2019-7-15 19:18
我觉得插网线靠谱一点哦
插网线的确靠谱,但目前有线网络没有类似esp8266的便宜容易折腾的设备~
说出来你可能不信,我用Hassio养鸡!
发表于 2019-7-17 09:42:30 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2019-7-12 18:47
看了这样下去,没电技术还真不能养鸡。。。我家也是养殖,养实兔子和白老鼠,可是我没那个实力啊。。 ...
老鼠是养来干嘛的?之前有个竹鼠的梗,是烤着吃的。
老鼠也是吃的么,好像没听过
发表于 2019-7-17 09:56:57 | 显示全部楼层
老鼠也是吃的么,好像没听过
白老鼠,当然是拿来做实验的啦。。真的,。。养殖的动物基本都是提供给学习教学科研用
发表于 2019-7-17 14:23:09 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2019-7-17 09:56
白老鼠,当然是拿来做实验的啦。。真的,。。养殖的动物基本都是提供给学习教学科研用 ...
哈哈哈,小白鼠,听起来好高大上的样子,我就在想兔子应该是吃的老鼠怎么吃,没听过呀
发表于 2019-7-17 16:25:23 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-7-17 14:23
哈哈哈,小白鼠,听起来好高大上的样子,我就在想兔子应该是吃的老鼠怎么吃,没听过呀 ...
兔子也是提供给学习教学用。。。
发表于 2019-7-19 19:01:26 | 显示全部楼层
我感觉智能化鸡场在设计时要考虑到备用设备,如果智能化设备出现故障的情况下要能及时切换到人工控制状态,如果没有人工控制的话,试想一下现在的天气不用半个小时,一栋鸡舍内的温度很快就能超过40多度,造成鸡大批死亡。那个损失可就大了 同时建议
1、增加氨气检测传感器,(鸡舍内的氨气过高会造成鸡呼吸道疾病的发生)时刻记录氨气浓度,根据氨气浓度和温度、湿度,控制通风风机和湿帘水泵、暖风机 开关
2、在鸡的饮水器总管加设自动水表流量计量装置,可以有效得知鸡只饮水量,从侧面得知鸡群整体健康状况。
3、增加亮度传感器,可以设置鸡舍内的灯光 光照时间长短。
4、鸡舍内led灯泡可更换成led灯条。
5、增加音箱,定时播放音乐
版主
 楼主| 发表于 2019-7-21 23:22:42 | 显示全部楼层
kqy001 发表于 2019-7-19 19:01
我感觉智能化鸡场在设计时要考虑到备用设备,如果智能化设备出现故障的情况下要能及时切换到人工控制状态, ...
你提的这几个建议都很好。
1、氨气传感器我目前在找能对接ha的方案,esphome和tasmota以及espeasy似乎目前没有现成对应的对氨气传感器的支持,这个的确也很重要。如果有比较好的方案,可以交流一下。
2、自动水表这个东西也在我计划内,不过能对接ha的方案还是有不少。
3、光照传感器也在计划内,而且也比较容易找到方案,不过一般情况下鸡舍比较暗,每天开灯的时间是固定的,意义不算太大。
4、LED灯泡更换灯条这个成本太高,而且鸡舍电压波动比较大,灯泡坏了会比灯条更具有优势,主要是成本考量。
5、音乐这个难度不大,不过目前没这个需求,很多年前说是音乐的确与鸡的产蛋量有一点关系。
发表于 2019-7-24 10:25:26 | 显示全部楼层
这都行,大神666
发表于 2019-7-25 10:58:13 | 显示全部楼层
这个 真的  是  很赞了 啊 这个    ,   剩下很多劳动力啊 这个
发表于 2019-7-26 22:55:24 | 显示全部楼层
能否去蹭网呀
GMT+8, 2026-1-17 00:45 , Processed in 0.263709 second(s), 7 queries , MemCached On.
