查看: 9406|回复: 4
[基础教程] 【再次填坑】黑群晖docker安装mpd、连接天猫精灵做TTS
发表于 2019-7-7 19:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发帖,哈哈
MPD做了不知道多少次,也不知道失败了多少次。耗时至少10个小时。
最后看到土豆的帖子,以为填坑完毕了,但还是失败,不过因为土豆写的详细也解释的清楚,最终找到了问题的根本。最后终于成功。
今天就跟大家分享一下,遇到的几个坑,以及应该如何处理。
详细参考以下土豆的帖子就行
参考帖子:
https://bbs.hassbian.com/thread-7169-1-1.html
感谢老妖,囧大和aktifi,土豆。
1. 修改文件内容部分, 如果会使用vi命令,就用。 不会的话,有2个方法。
A. 使用WinSCP,WinSCP在文件上右键,有内部编辑器,类似文本编辑
B. 在群晖套件中心安装文本编辑器,就可以直接到群晖的File Station里右键编辑文件了(土豆帖子说的nano,没有找到)
2.原文漏了几个字幕,修改版如下
touch database mpd.log mpd.conf state sticker.sql
3.在启动容器之前,一定要关闭AudioStation,不然会发生冲突
4.启动容器命令
cd /Volume1/docker/mpd #先进入docker-compose.yml的目录
docker-compose up -d #启动容器
5.日志中出现6600端口被使用,不用理会
6.容器里日志中看到update:starting就说明成功了
在HA中添加前,可以在手机上安装一个MPD的软件,进行测试。
在MPD文件夹中的Music里,放一首mp3文件,然后重启下MPD容器。
然后在手机软件上,输入群晖ip:6600进行连接。 尝试播放。
如果成功就可以在HA上运行了。
最后祝大家好运
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-8 07:26:22 | 显示全部楼层
感谢帮顶, 家里那么多猫精 还是希望猫精能开放TTS
 楼主| 发表于 2019-7-8 08:45:19 来自手机 | 显示全部楼层
是的。如果猫精能开放的话,就不用蓝牙了。
发表于 2019-7-9 11:33:34 | 显示全部楼层
請問是否可以請教購買藍牙得網址~謝謝
 楼主| 发表于 2019-7-9 20:37:52 来自手机 | 显示全部楼层
xbox3600 发表于 2019-7-9 11:33
請問是否可以請教購買藍牙得網址~謝謝
【CSR电脑usb蓝牙适配器4.0蓝牙音频发射器键盘蓝牙airpods耳机接收】https://m.tb.cn/h.ehnQHhN?sm=594b79 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述¥gApAY6RKFxf¥后到
GMT+8, 2026-1-1 13:51 , Processed in 1.290658 second(s), 6 queries , MemCached On.
