查看: 13520|回复: 19
[已解决] 升级后,小爱莫名接不进Node-RED了
发表于 2019-7-7 01:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑板小爱,用的F大的代码,之前一直用的好好的
有天手贱从0.83升到了0.94之后,然后就各种都出乱子了,包括小爱
putty里可以看到小爱能正常获取到Node-RED里设置的ASR关键词和RES关键词
就像什么都没破解过一样,Node-RED也没有任何的反应
小爱版本是1.44.2
困扰很长时间了,一点思路都没有
包括L大写的RSS插件,也挂了,不知道该怎么该.....
https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1244&highlight=rss
发表于 2019-7-7 05:06:45 | 显示全部楼层
升级后,所有插件的目录结构有了变化,请细看ha官方文档
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-7 08:16:31 | 显示全部楼层
还好是94, 要是0.95.4估计出错的更多
发表于 2019-7-7 16:49:43 | 显示全部楼层
我也是,连不上了,
 楼主| 发表于 2019-7-7 20:12:47 | 显示全部楼层
其它插件都改好了,rss_news用的一样方法,往sensors.yaml一写就报错
 楼主| 发表于 2019-7-8 13:42:42 | 显示全部楼层
hisoo 发表于 2019-7-7 16:49
我也是,连不上了,
找到解决方法求帮一手
发表于 2019-7-8 19:23:45 | 显示全部楼层
ssh进入小爱,vim打开mico.sh文件,把nodered_url="http://XXX.XXX.XXX.XXX:1880/miai"这一行改为nodered_url="http://XXX.XXX.XXX.XXX:1880/endpoint/miai",然后保存退出
 楼主| 发表于 2019-7-9 21:32:49 | 显示全部楼层
kenlau 发表于 2019-7-8 19:23
ssh进入小爱,vim打开mico.sh文件,把nodered_url="http://XXX.XXX.XXX.XXX:1880/miai"这一行改为nodered_u ...
我的这行nodered_url="http://XXX.XXX.XXX.XXX:1880/miai,实际是nodered_url="http://XXX.XXX.XXX.XXX:1880我把它改成endpoint/miai和miai之后
运行/etc/init.d/mico_enable start后,都会显示
验证不通过: NodeRed接口状态值非200 [可能密码不正确]
发表于 2019-7-11 20:06:35 | 显示全部楼层
roc227 发表于 2019-7-9 21:32
我的这行nodered_url="http://XXX.XXX.XXX.XXX:1880/miai,实际是nodered_url="http://XXX.XXX.XXX.XXX:188 ...
不需要重新运行配置脚本,直接修改配置文件就可以
 楼主| 发表于 2019-7-13 17:25:48 | 显示全部楼层
是先运行脚本,然后改文件么,试了一下还是不行
GMT+8, 2025-12-24 01:06 , Processed in 0.131500 second(s), 8 queries , MemCached On.
