群晖DSM安装Hassio(非虚拟机)此方法暂已弃用
发表于 2021-3-10 16:47:23 | 显示全部楼层
南柯醉一梦丶 发表于 2021-3-4 09:58
是的,新版的Supervisor 会导致各种错误。。不建议折腾了,要么转VMM装HassOS,要么转docker+homeassista ...
好吧谢谢
发表于 2021-3-16 15:28:21 | 显示全部楼层
谢谢。用你讲的方法装的。正在用。
发表于 2021-4-1 00:09:17 | 显示全部楼层
目前用着正常,homeassistant是2021.3.2的版本,Supervisor是停在2021.1.8这个版本,Supervisor不敢更新- -之前更新到最新版好像是有问题,才回退到2021.1.8这个版本-,忘记具体是啥问题了 - -
发表于 2021-4-18 13:55:32 | 显示全部楼层
社群里面能不能把hassio加上啊,不装最新版supervisor还是好用的啊,装旧版就好了啊,只要手动修改下配置文件的super版本,就下载指定版本使用了,新买了个群晖,先安装hassio发现社群里面没有了,绝望
发表于 2021-4-18 13:59:59 | 显示全部楼层
或者能不能发一份手动安装包啊,感谢
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-4-18 17:04:09 | 显示全部楼层
a5855631 发表于 2021-4-18 13:59
或者能不能发一份手动安装包啊,感谢
这是最终的、22259版本的apk(20200910-2),看很多人找,大多却懒得翻,故特意置顶,需要者自取。
我尝试过很多种安装环境和方法,群晖+hass.io(即本贴所述)用过半年左右,DSM7升级后没试过。这种方法能用到哪一天确实不好说,毕竟hass.io的开发者fredrike都已经放弃了。
简单说下当时的使用情况和想法:
1、supervisor等所有组件都一直在更新,后来esphome就不行了,改为docker独立安装,nodered还可以使用。
2、比起hass.io,vmm+hassos的方式CPU占用明显更高,长期在10~13%的样子,hass.io只有3~6%(包括vmm上运行的一个debian 10)。
3、需要在hass.io目录下创建一个jobs.json文件,内容如下,解决因dockers版本太低造成的无法更新的问题
{"ignore_conditions": ["healthy"]}
参考以及软件包下载——原开发者的帖子:
https://community.home-assistant ... -working-atm/125559
注:我现在用的是docker容器方式,因为我发现那些add-ons自己用不到,好几个容器看着就烦
hassio.v2.f22259.rar
67.27 KB, 下载次数: 146
发表于 2021-4-18 19:15:31 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-4-18 17:04
这是最终的、22259版本的apk(20200910-2),还可以使用。
我尝试过很多种安装环境和方法,目前在用的还 ...
我也是试过esxi下用VMM装hassOS,内存占用特别高,起步2G,稍微弄点东西,就跑到4g内存,cpu也能跑到4G去,主要在docker里面跑hassio,几乎感觉不到内存和cpu占用多少啊,不知道为啥hassOS占用这么多呢,所以就一直很纠结,不知道是继续坚守docker的hassio还是VMM搞hassOS
Freddy.
最佳新人卓越贡献
 楼主| 发表于 2021-4-20 09:23:00 | 显示全部楼层
没用啊 好多插件不支持低版本的supervisor,我转PVE+HASSOS 还算稳定。
发表于 2021-5-7 14:41:14 | 显示全部楼层
白裙ds918添加源了,没反应,找不到套件
发表于 2021-5-25 10:19:38 | 显示全部楼层
感谢分享!!
GMT+8, 2025-12-17 22:20 , Processed in 0.064747 second(s), 10 queries , MemCached On.
