查看: 13930|回复: 8
HASSIO左侧边栏地图、日志、历史、配置莫名消失?
发表于 2019-6-30 19:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
homeassistant 玩的很久了。升级hassos
vmware 虚机。最新hassos 0.95.4.
安装一切正常,把需要的插件也都配置的差不多了。通过Configurator 插件配置/config/configuration.yaml文件。
每天添加几行通过配置中的配置检查,校验配置是否正确。等配置完成后。重启hass.惊人的一幕发生了。
左侧边栏的 地图、日志、历史、配置都消失了。
就算用ip:8123/config 等直接输入路径的方式也无法访问。 页面出现404.
难道 config history map loogbook 的服务全挂掉了吗?  之前用ubuntu +docker+hassio 也发生过同样的问题。 没想到这么干净的hassos 也这样了。
百思不得其解,跪求大神给予支持!
流水无味
灌水之王
发表于 2019-6-30 20:09:56 | 显示全部楼层
就是哪里配置错了或冲突了
csc
发表于 2019-6-30 20:36:41 | 显示全部楼层
在configuration.yaml加上
map:
config:
recorder:
history:
logbook:
 楼主| 发表于 2019-6-30 21:22:34 | 显示全部楼层
map:
config:
高人出手,一击必中!!!
厉害厉害!!!
发表于 2019-7-1 09:14:03 | 显示全部楼层
哪天你遇到hass.io消失  才是真正的头疼
 楼主| 发表于 2019-7-1 14:22:38 | 显示全部楼层
那有劳提前告知方法
发表于 2019-7-1 14:27:58 | 显示全部楼层
neighbour 发表于 2019-7-1 14:22
那有劳提前告知方法
我只分析到 容器内无法访问https  宿主机却是好的
添加DNS到容器无法保存
然后就重拉镜像了
发表于 2019-9-7 14:43:34 | 显示全部楼层
添加DNS到容器无法保存
然后就重拉镜像了   ...
centos7 docker homeassistant 0.98.4 全新安装的 就没有hass.io
发表于 2021-7-11 23:23:46 | 显示全部楼层
map:
config:
我的Mini Graph Card一直无法显示折线图,侧边栏也没有历史的选项卡,原来是configuration.yaml没有添加history:
GMT+8, 2025-12-16 20:00 , Processed in 0.297641 second(s), 14 queries , MemCached On.
