查看: 7939|回复: 9
[技术探讨] 0.95后,出现了新的问题
发表于 2019-6-29 17:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、飞利浦无线灯泡和飞利浦台灯2代无法再使用。
二、和风天气无法使用
三、阿里云无法使用
配制就是原来的配制,在configuration.yaml里一字没有动,0.95之前是警告提示,0.95后,直接说是错误配置
发表于 2019-6-29 17:13:29 | 显示全部楼层
所以都不看更新日志?
https://www.home-assistant.io/bl ... hy-breaking-changes
值得注意的突破性变化
对于最后几个版本,如果您的配置包含无效的slugs或额外的密钥,我们一直在打印警告。从此版本开始,这些警告现在是错误。没有拖延了,你现在需要修理它。
我们还意识到默认的数据库清理任务永远不会按预期自动运行。而不是每天晚上运行,清理你的历史记录,使其只包含过去10天,它从未运行过。Oopsie。我们已在此版本中对其进行修复,因此现在默认设置已启动。想要调整要保留的历史记录数量吗?检查文档。
 楼主| 发表于 2019-6-29 17:21:46 | 显示全部楼层
看的,知道0.95最后期限,但是没有办法解决。我不知道,该怎么改动原来的配置文件,谢谢,你能帮助我解决这个问题吗?
 楼主| 发表于 2019-6-29 17:27:25 | 显示全部楼层
帮忙看下,我的配置应该如何改
  - platform: HeWeatherDir
    city: !secret hefongtianqi_city
    aqi_city: !secret hefongtianqi_aqicity
    appkey: !secret hefongtianqi_appkey
    options:
      - fl
      - tmp
      - cond_txt
      - wind_spd
      - hum
      - pcpn
      - pres
      - vis
      - wind_sc
      - aqi
      - main
      - qlty
      - pm10
      - pm25
      - comf
      - cw
      - drsg
      - flu
      - sport
      - trav
      - uv
      - wind_dir
      - tmp_max
      - tmp_min
      - pop
 楼主| 发表于 2019-6-29 19:50:00 | 显示全部楼层
没有人会吗?
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-6-29 21:06:02 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-6-29 17:13
所以都不看更新日志?
https://www.home-assistant.io/blog/2019/06/26/release-95/#noteworthy-breaking-c ...
欧呦  这个recorder 终于可以正常使用了~~
活跃会员
发表于 2019-6-29 22:36:16 | 显示全部楼层
xzfxzf2012 发表于 2019-6-29 17:27
帮忙看下,我的配置应该如何改
正好今天自己动手修复的heweather
去掉aqi_city: !secret hefongtianqi_aqicity
再把组件里的aqi_city变量赋值改为city就好了,参见附件
sensor.rar
2.93 KB, 下载次数: 8
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
+ 10 赠人玫瑰,手留余香!
 楼主| 发表于 2019-6-29 23:29:24 | 显示全部楼层
楼上的意思我明白,就是在sensor.py 中把城市 代码加进去,但是我觉得,这个办法是权宜之计。另外,如果Xiaomi_miio,这种就没有办法了。因为飞利浦灯都调用这个xiaomi_miio.
 楼主| 发表于 2019-6-30 13:20:11 | 显示全部楼层
有没有人懂啊?求助求助
发表于 2019-7-1 09:00:30 | 显示全部楼层
二、和风天气无法使用
三、阿里云无法使用
如果这三个都是自定义插件,要么找作者,要么发你看的帖子出来啊。谁知道你这三个插件是什么插件。
GMT+8, 2026-1-1 13:52 , Processed in 0.463578 second(s), 10 queries , MemCached On.
