查看: 19687|回复: 21
[进阶教程] MQTT的主备方案
发表于 2019-6-28 15:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新于2019-07-01
配置文件修改了一个bug
一个HASS同时连多个MQTT服务器的方法——MQTT桥接
https://bbs.hassbian.com/thread-7520-1-1.html
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居第一站)
这个帖子里有人问主备问题,
我是这么实现的
说习惯了,virtual ip,也就是第2个ip
通过ip addr 看出来是这样的
5: br-lan: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP qlen 1000
    link/ether 8c:21:0a:d9:e5:11 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.204/24 brd 192.168.1.255 scope global br-lan
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.1.205/24 scope global secondary br-lan
这是keepalived的简单配置(在linux服务器上)
在第一台openwrt上是这样的:
config global_defs
config ipaddress
        option name     "ipaddress2"
        option address  "192.168.1.205/24"
        option device   "br-lan"
config vrrp_instance
        option name                     "VI_1"
        option state                    "MASTER"
        option interface                "br-lan"
        option auth_type                "PASS"
        option auth_pass                "passwordxxx"
        list virtual_ipaddress          "ipaddress2"
        option virtual_router_id        "128"
        option priority                 "128"
        option advert_int               "5"
在第2台openwrt上是这样配置的:/etc/config/keepalived
config global_defs
config ipaddress
        option name                     "VI_1"
        option state                    "BACKUP"
        option auth_pass                "passwordxxxx"
然后再enable keepalived为开机程序
/etc/init.d/keepalived enable
/etc/init.d/mosquitto enable
以上是keepalived的配置,当keepalived检测到vip不通时会自动在backup node上增加192.168.1.205。这样你的mqtt就不会中断了
2台mqtt broker,
第一台broker原来的配置。
第二台mosquitto broker增加如下配置:
connection name
address firstnodeip:1883
topic # both "" ""
try_private true
notifications true
cleansession true
然后在2台broker上配置vip,用keepalived来控制vip
隐藏没有内容
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 纳尼,还有这种操作?
 楼主| 发表于 2019-7-1 10:58:25 | 显示全部楼层
通过ip addr 看出来是这样的
在第一台openwrt上是这样的:
config global_defs
config ipaddress
        option name                     "VI_1"
config global_defs
config ipaddress
        option name                     "VI_1"
发表于 2019-6-28 16:18:10 | 显示全部楼层
vip是什么啊?
发表于 2019-6-28 17:03:25 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-6-28 18:00:25 | 显示全部楼层
简单点,可以用硬件的负载均衡器来做。
发表于 2019-6-28 18:40:58 | 显示全部楼层
大家都在攻MQTT
发表于 2019-6-28 21:32:18 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-6-28 22:06:06 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-6-28 23:13:45 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
发表于 2019-6-28 23:45:56 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢
活跃会员教程狂人
发表于 2019-6-29 00:50:39 | 显示全部楼层
关注。谢谢分享。
所有过往,皆为序章。
GMT+8, 2025-12-31 11:18 , Processed in 1.676425 second(s), 8 queries , MemCached On.
