查看: 32975|回复: 18
[进阶教程] 小白折腾Hassio安装教程
发表于 2017-8-3 14:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于上次从0.49升级0.50系统崩溃后重新安装系统,避免像我这样的小白到处遇坑写下这篇教程
烧录Hassio系统:
1、选择系统:由于我用的是树莓派3,所以选择树莓派3的版本(点击下载
2、格式化SD卡:打开SDFormatter,选择我们要格式化的SD卡然后格式化
3、烧录系统:打开Win32DiskImager,映像文件选择我们下载回来的解压后的文件,设备选择我们刚刚格式化的SD卡,然后点击写入
设置Hassio:
1、设置树莓无线网络:在我们烧录好的SD卡找到system-connections目录中的resin-sample文件,修改代码为:
[connection]
id=resin-wifi
type=wifi
[wifi]
hidden=true
mode=infrastructure
ssid=WIFI名字
[ipv4]
method=auto
[ipv6]
addr-gen-mode=stable-privacy
method=auto
[wifi-security]
auth-alg=open
key-mgmt=wpa-psk
psk=WIFI密码
2、下载安装Hassio:把SD卡插入树莓派连上电源,打开路由器后台查看是否连到网络,如果连接网络大概等候30分钟左右(时间以网速决定),安装好后在浏览器打开http://树莓派ip:8123就可以进入Home Assitstant
3、开启Samba share:在左侧菜单选择Hass.io,然后在右上角选择商店的图标,找到Samba share后打开选择INSTALL来安装,安装完成后选择START来开启服务
4、开启SSH Server:在左侧菜单选择Hass.io,然后在右上角选择商店的图标,找到SSSH Server后打开选择INSTALL来安装,安装完成后打开SSH Server配置界面在Options中设置密码(代码如下),点击SAVE保存,在点击START开启服务(PS:默认账户为root)
  "authorized_keys": [],
  "password": "你要设置的密码"
配置小米网关:
由于前面我们开启了Samba share,在网络中查找HASSIO主机,在config目录中打开configuration.yaml
添加如下代码:
xiaomi:
  gateways:
    - mac: 34xxxxxxxxxx
      key: 网关密码
配置博联万能遥控器:我这里用的是RM PRO
添加如下代码:
switch:
  - platform: broadlink
    host: 博联IP地址
    mac: '博联MAC地址,如aa:bb:cc:dd:ee:ff'
    switches:
      zld(这里随便你写,我是走廊灯用中文小写):
        command_on: ''
        command_off: ''
安装Homebridge:1、在Hass.io菜单中按下图方法添加https://github.com/hassio-addons/repository
2、在左侧菜单选择Hass.io,然后在右上角选择商店的图标,找到Homebridge后打开选择INSTALL来安装
3、在windows系统下打开网络找到HASSIO,打开config,然后打开homebridge文件夹中的config.json
  "bridge": {
    "name": "Home Assistant",
    "username": "CC:22:3D:E3:CE:38",
    "port": 51826,
    "pin": "111-11-111" ##这个随意
  "description": "Homebridge for Home Assistant",
  "accessories": [],
  "platforms": [
      "platform": "HomeAssistant",
      "name": "HomeAssistant",
      "host": "http://192.168.31.172:8123",  ##这个是树莓派的IP
      "password": "raspberry", ##这个为homebridge设置的密码,如果没有为空
      "supported_types": ["binary_sensor", "climate", "cover", "device_tracker", "fan", "group", "input_boolean", "light", "lock", "media_player", "scene", "sensor", "switch"],
      "logging": true
版主
懵懂的小白
发表于 2017-8-3 19:54:46 | 显示全部楼层
感谢分享,大家一起来交流学习
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-8-3 22:21:54 | 显示全部楼层
hassio是啥,有何作用?
发表于 2017-8-3 22:51:04 | 显示全部楼层
看来我也要装装看 感觉比homeassistant强大多!!!
发表于 2017-8-3 23:33:14 | 显示全部楼层
我就是这么安装的Homebridge,不能用,不知道为什么
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2017-8-4 09:22:59 | 显示全部楼层
插件有bug 等作者下周修复
发表于 2017-8-4 22:12:31 | 显示全部楼层
南柯醉一梦丶 发表于 2017-8-4 09:22
插件有bug 等作者下周修复
原来是这样,我准备换回原来的卡,等稳定一下再试新的系统
发表于 2017-8-4 23:54:17 | 显示全部楼层
小提示,,安装要耐心,我有一部可能安装不完全,可以卸载重新安装!
发表于 2017-8-10 01:30:09 | 显示全部楼层
感谢分享,权限奉上!
发表于 2017-8-10 11:16:13 | 显示全部楼层
感谢分享,大家一起来交流学习
GMT+8, 2025-12-30 22:30 , Processed in 1.623183 second(s), 11 queries , MemCached On.
