查看: 11134|回复: 8
海康微视的可视对讲门铃 如何控制电动大门开启
发表于 2019-6-25 10:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在大门口安装的是海康微视的可视对讲门铃, 室内机上有开门按钮, 但是这套系统对接的是门磁锁, 无法对接电动门
现在大门是双开的, 下面是2个电机带着的那种, 有个315的遥控器控制,  不知有没有办法来控制这个315的开门
流水无味
灌水之王
发表于 2019-6-25 10:57:05 | 显示全部楼层
门磁锁加设备接HA里面 --- 走射频遥控器? (要么把电动门控制也改了)
说的容易估计做起来挺麻烦的
 楼主| 发表于 2019-6-25 11:00:12 | 显示全部楼层
是不是可以 在门铃输出那里 加一个 315的发射模块, 当输入高电平时, 就发射开门信号
理论上感觉可以, 就是不会弄
发表于 2019-6-25 11:15:55 | 显示全部楼层
遥控器按钮连上室内机上开门按钮,按开门按钮就按下了遥控器,行么?
还有,目前不是有 sonoff rfbridge么,那个就是 wifi转rf的,就是不知你那大门射频遥控能否复制控制码!好像滚码的不行!固定码的的应该可以!
 楼主| 发表于 2019-6-25 11:41:20 | 显示全部楼层
还有,目前不是有 sonoff rfbri ...
我已经有个RF网关了, 可以用手机控制开门,
现在主要是 可视对讲上面的开门功能, 想要接进去
对讲系统开门的按钮不是物理按钮, 是触摸屏上显示的按钮, 对应是输出高电平
发表于 2019-6-25 14:34:43 | 显示全部楼层
我家电摩平时停在楼下,为了安全,将电摩的遥控器改造了一下,就实现了到晚定时打开报警,早上解除报警。
简单适用的方法就是,用一个8266模块,刷esphome,控制2个继电器,然后将一个遥控器,拆开,将开报警和解除报警按钮两点分别接在继电器输出上。就可以接入ha。另外esphome设置一个打开1秒后断开的虚拟开关。
发表于 2019-6-25 15:13:35 | 显示全部楼层
想办法把这个电平变化送给8266的一个输入,不就可以进入WiFi网络了!
这样,还可以利用esp8266增加几个信号检测,完成其他的事情!
只是开门用网络,还是感觉有点不够安全!
发表于 2019-8-10 17:19:27 | 显示全部楼层
你好,请问你用的哪款门铃?有rtsp吗?
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-9-4 23:27:07 | 显示全部楼层
不用改造啊,直接把两个状态同步就行了啊
可是门铃按钮接入HA。在做一个ha的315射频控制脚本 ,ha门铃按钮触发然后发射射频脚本
GMT+8, 2025-12-2 19:44 , Processed in 1.233241 second(s), 8 queries , MemCached On.
