查看: 10768|回复: 6
[流程系列] 求教如何禁用nodered节点
发表于 2019-6-25 10:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载了旧版的nodered-ha节点,现在想删掉旧的,下载新的,但是旧版有个服务进程一直处于使用中,求教该如何将这个服务节点给禁用掉,谢谢
发表于 2019-6-25 11:27:36 | 显示全部楼层
看看是不是哪个流程里还在用这个节点,如果没有的话,再拉取这个节点,然后看看里面是不是调用了配置文件,删除配置文件,再删除节点,再部署一下,还不行的话,再重启一下NodeRed,一般都能解决了
发表于 2019-6-25 11:49:25 | 显示全部楼层
因为节点在使用,所以不能删除,要么删除使用节点,然后在删除.
还有就是homeassisant的几个node会冲突,
可以先备份删除flows.json文件,重启node,删除所有ha node节点,然后再安装你需要的,停止node-red,恢复flows.json文件,重启.
 楼主| 发表于 2019-6-25 13:40:18 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2019-6-25 11:27
看看是不是哪个流程里还在用这个节点,如果没有的话,再拉取这个节点,然后看看里面是不是调用了配置文件, ...
您好,流程我全部删除了,请问配置文件在哪里删除
发表于 2019-6-25 15:40:38 | 显示全部楼层
就是你在节点中配置HA地址和token的地方,里面不能保存有HA的数据,否则server节点会一直显示使用。 S~YEOT8RB9ZVPUN(MEG5FQW.png
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\18121624\TIM\WinTemp\RichOle\S~YEOT8RB9ZVPUN(MEG5FQW.png
 楼主| 发表于 2019-6-25 22:19:00 | 显示全部楼层
非常感谢,可以了
发表于 2023-2-5 02:25:00 | 显示全部楼层
This node requires Node-RED custom integration version 1.1.0+  to be installed in Home Assistant for it to function.
nodered 流 最后一个卡片“油价”一直提示这个,但是我的Node-RED Companion明明已经装好了的
GMT+8, 2025-12-3 08:36 , Processed in 1.075555 second(s), 7 queries , MemCached On.
