查看: 12895|回复: 10
[流程系列] (更换镜像解决)hassio中node-red无法通过端口访问
发表于 2019-6-24 23:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置如图,报错PANIC: unprotected error in call to Lua API (bad light userdata pointer)
流水无味
灌水之王
发表于 2019-6-25 07:41:17 | 显示全部楼层
我记忆中前端时间当HA是92.2的时候好像 Node red就出现过不能端口访问
然后HA版本上去后 nodered更新了后就正常了
发表于 2019-6-25 09:04:52 | 显示全部楼层
不建议用addon中的nodered,稳定性差的一批。
发表于 2019-6-25 10:36:13 | 显示全部楼层
能不能指导下N1怎么装nodered,从docker上装rpi v8的版本,能运行但是homeassistant websocket那个装上不能用。
发表于 2019-6-25 11:47:04 | 显示全部楼层
houhd 发表于 2019-6-25 10:36
能不能指导下N1怎么装nodered,从docker上装rpi v8的版本,能运行但是homeassistant websocket那个装上不 ...
不清楚N1,我是X86主机,你论坛里搜一下吧,,docker文档
下面是我我自己用来安装的命令
sudo docker run -it --restart=always --name="Node-RED" -v /home/Node-RED:/data -p 1880:1880 -e TZ=Asia/Shanghai --user=root --net=host nodered/node-red-docker
 楼主| 发表于 2019-6-25 12:29:40 | 显示全部楼层
树莓派的node版本过低,n1拉aarch64的nodered镜像就好了。
发表于 2019-6-25 12:38:31 | 显示全部楼层
谢谢,我试试看。
 楼主| 发表于 2019-6-25 16:50:39 | 显示全部楼层
换了个镜像解决了,推荐给所有n1用户:raymondmm/node-red。
发表于 2019-6-26 09:28:14 | 显示全部楼层
哪个?arm64v8还是直接latest?
 楼主| 发表于 2019-6-28 14:17:00 | 显示全部楼层
直接last就好了,这个支持arm
GMT+8, 2025-12-24 17:24 , Processed in 1.626374 second(s), 8 queries , MemCached On.
