楼主: lsm627919190
各位大佬、0.94.3。菲佣的博联插件用不了
 楼主| 发表于 2019-6-21 23:32:23 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-6-20 10:32
就2喽说的smartir
如果有你的空调牌子 那就爽了
没有别学了 蛋疼
You are using a custom integration for broadlink_mp1 which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you do experience issues with Home Assistant.
下午11:24 loader.py (WARNING)
Setup failed for smartir: Integration not found.
下午11:24 setup.py (ERROR)
Ended unfinished session (id=440 from 2019-06-20 15:20:01.708277)
下午11:24 components/recorder/__init__.py (WARNING)
 楼主| 发表于 2019-6-22 00:03:02 | 显示全部楼层
hisoo 发表于 2019-6-20 11:03
你是意思是没有custom_component这个文件夹吗?
没有就自己建个custom_component文件夹
发表于 2019-6-22 06:50:45 | 显示全部楼层
最下面是文件夹的位置中间的是smartir文件的文件
这样试试
流水无味
灌水之王
发表于 2019-6-22 07:43:44 | 显示全部楼层
lsm627919190 发表于 2019-6-21 23:32
You are using a custom integration for broadlink_mp1 which has not been tested by Home Assistant.  ...
插件没找到集成,估计还是你插件没装好
 楼主| 发表于 2019-6-22 17:40:55 来自手机 | 显示全部楼层
这样试试
弄好了原来是安装文件py那些没有放对。谢谢哟
 楼主| 发表于 2019-6-22 17:42:25 来自手机 | 显示全部楼层
插件没找到集成,估计还是你插件没装好 ...
你说对了。原来是安装文件py那些没有放对。谢谢哟
wktm 手机认证
发表于 2019-9-20 17:36:18 | 显示全部楼层
这个插件安装成功,红外可以显示代码,但是射频无反应 是怎么回事
发表于 2019-9-22 23:53:31 | 显示全部楼层
感觉需要来个大佬出点smartir的排坑教程
GMT+8, 2026-1-1 09:44 , Processed in 0.651327 second(s), 14 queries , MemCached On.
