查看: 7273|回复: 7
我的”镜片加热“自动化
发表于 2019-6-19 22:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动化简单描述:
触发:湿度大于一定数值时
条件:温度小于一定数值
动作:启用镜片加热;
触发:人体传感器检测到无人
动作:关闭镜片加热
程序如下:
- alias: mirror heat on automation
  trigger:
    platform: numeric_state
    entity_id: sensor.humidity_158d000205cbe2
    value_template: '{{ states.sensor.humidity_158d000205cbe2.state| int }}'
    above: 70
  condition:
    - platform: numeric_state
      entity_id: sensor.temperature_158d000205cbe2
      value_template: '{{ states.sensor.temperature_158d000205cbe2.state| int }}'
      below: 26
  action:
    service: homeassistant.turn_on
    entity_id: switch.mirror_heat
- alias: mirror heat off automation
  trigger:
    platform: state
    entity_id: binary_sensor.motion_sensor_158d000200e57e
    to: 'off'
    for:
      minutes: 1
  action:
    service: homeassistant.turn_off
报警如下:
大神帮我看看哪里写的不对
分割线
借助沙发大神的提示,修改了condition,成功了。程序如下:
  trigger:
    # value_template: '{{ states.sensor.humidity_158d000205cbe2.state| int }}'
    above: 75
  condition:
    - condition: numeric_state
      below: 35
  action:
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: switch.wall_switch_ln_left_158d00033fd748
      to: 'off'
      # for:
        # minutes: 1
    - platform: state
      to: 'on'
      for:
        minutes: 30
  action:
csc
发表于 2019-6-20 00:22:06 | 显示全部楼层
condition没有platform
发表于 2019-6-20 10:09:51 | 显示全部楼层
浴室镜子背贴的加热片吗?
流水无味
灌水之王
发表于 2019-6-20 10:37:14 | 显示全部楼层
先不管你的语法错误
你这自动化逻辑应该不好用
没人的时候触发后一直开着呢
而且有人触发后站着不动都会关
 楼主| 发表于 2019-6-20 20:37:13 | 显示全部楼层
dizherui 发表于 2019-6-20 10:09
浴室镜子背贴的加热片吗?
对,自行加装
 楼主| 发表于 2019-6-20 20:48:39 | 显示全部楼层
csc 发表于 2019-6-20 00:22
condition没有platform
确实没有,谢谢。我把正确的代码写上
 楼主| 发表于 2019-6-20 21:02:07 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-6-20 10:37
先不管你的语法错误
你这自动化逻辑应该不好用
没人的时候触发后一直开着呢
你说的对,自动关闭逻辑确实没意义。我已经做了修改:关灯时or持续加热30分钟时自动关闭。
发表于 2019-7-29 14:09:55 | 显示全部楼层
额   还有这种玩法 支持一下   学习中
GMT+8, 2025-12-13 14:34 , Processed in 0.804846 second(s), 7 queries , MemCached On.
