查看: 13961|回复: 12
[已解决] 升级到0.94 homekit 用不了了
发表于 2019-6-14 23:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
删除了.homekit.state 文件也不能自动生成
homeassistant.exceptions.ServiceNotFound: Unable to find service homekit/start
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-6-14 23:32:15 | 显示全部楼层
正常使用
这是不能发现homekit? 没配置吗?
homekit:
 楼主| 发表于 2019-6-14 23:47:09 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2019-6-14 23:32
正常使用
已经配置了 不能发现homekit
 楼主| 发表于 2019-6-14 23:48:38 | 显示全部楼层
019-06-14 15:06:39 WARNING (SyncWorker_10) [homeassistant.components.homekit.util] ['Auto', 'Silent', 'Interval', 'Low', 'Middle', 'Strong'] does not contain the speed setting off as its first element. Assuming that Auto is equivalent to 'off'.
2019-06-14 15:06:40 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error doing job: Future exception was never retrieved
  File "/usr/local/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
  File "/usr/src/app/homeassistant/components/homekit/__init__.py", line 255, in start
    self.add_bridge_accessory(state)
  File "/usr/src/app/homeassistant/components/homekit/__init__.py", line 238, in add_bridge_accessory
    acc = get_accessory(self.hass, self.driver, state, aid, conf)
  File "/usr/src/app/homeassistant/components/homekit/__init__.py", line 187, in get_accessory
    return TYPES[a_type](hass, driver, name, state.entity_id, aid, config)
  File "/usr/src/app/homeassistant/components/homekit/type_fans.py", line 50, in __init__
    self.speed_mapping = HomeKitSpeedMapping(speed_list)
  File "/usr/src/app/homeassistant/components/homekit/util.py", line 135, in __init__
发表于 2019-6-15 01:59:15 | 显示全部楼层
树莓派吗?试试这个
配置文件在homeassistant下面写
homekit:
然后安装pycryptodome
sudo pip install pycryptodome
删除.homekit.state文件,重启树莓派
 楼主| 发表于 2019-6-15 07:07:47 | 显示全部楼层
suixiaodong@msn 发表于 2019-6-15 01:59
树莓派吗?试试这个
[code]homekit: ...
我用的是群辉 0.94之前一直正常
homekit:  也已经配置
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2019-6-15 07:43:52 | 显示全部楼层
先报homekit里面的fan去掉看看能否启动?
看看fan是否用的第三方插件,检查下有没有更新
流水无味
灌水之王
发表于 2019-6-15 09:28:44 | 显示全部楼层
93开始就很多插件和代码出错了
光头佬真能折腾
 楼主| 发表于 2019-6-15 09:35:37 | 显示全部楼层
看看fan是否用的第三方插件,检查下有没有更新 ...
的确是fan 的问题
我用的是官方的FAN
- platform: xiaomi_miio
    host: Fresher
    model: zhimi.airfresh.va2
    token: xxxxxxxx
怎么更新?
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2019-6-15 10:02:50 | 显示全部楼层
我看你用的是空气净化器的插件
https://github.com/syssi/xiaomi_airpurifier
GMT+8, 2025-12-24 01:02 , Processed in 0.237993 second(s), 11 queries , MemCached On.
