查看: 6773|回复: 5
[技术探讨] 请教大佬们yeelight全彩灯泡的问题
发表于 2019-6-14 08:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
yeelight全彩灯泡在HA中能否设置成灯组,或者用一个按钮一起控制两个灯的开关。
我目前用的是picture-entity卡片,这个卡片好像只能设置一个实体无法实现两个一起控制。
有办法的大佬们指导一下谢谢。
发表于 2019-6-14 09:07:37 | 显示全部楼层
在light文件里
- platform: xiaomi_miio
  host: 192.168.2.123
  token: 123123123
  model: philips.light.bulb
  host: 192.168.2.121
  token: 123123123
- platform: group
  entities:
    - light.Smartlight1
    - light.Smartlight2
流水无味
灌水之王
发表于 2019-6-14 09:33:41 | 显示全部楼层
楼上说的 组成 group
或者感觉加个自动化 2号灯跟1号灯
 楼主| 发表于 2019-6-14 23:06:22 | 显示全部楼层
roc227 发表于 2019-6-14 09:07
在light文件里
大佬再问一下,你这个配置的意思就是组成一个单独的分组,然后组成组以后红圈的位置就有一个开关,然后用这个开关来实现2个灯一起开关是吗?
发表于 2019-6-16 22:02:44 | 显示全部楼层
louyujie1 发表于 2019-6-14 23:06
大佬再问一下,你这个配置的意思就是组成一个单独的分组,然后组成组以后红圈的位置就有一个开关,然后 ...
是把这两个灯编组成一个虚拟的灯,然后用group文件显示出来
发表于 2019-6-16 22:48:34 | 显示全部楼层
  trigger:
  - platform: state
    entity_id: switch.living_room_light
  action:
  - service_template: 'script.{% if states.switch.living_room_light.state == "on" %}turn_on_door_room_light_normal{% else %}turn_off_door_room_light{% endif %}'
弄个自动化跟随吧我这个是让门厅跟客厅的
GMT+8, 2025-11-8 18:21 , Processed in 0.054293 second(s), 9 queries , MemCached On.
