查看: 9199|回复: 4
[经验分享] HA 重启总是卡住导致失败
iwha
发表于 2019-6-9 10:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
看日志应该是homebridge的锅, 在运行一段时间并通过homekit控制设备后就可能出现, 日志卡在
2019-06-09 01:24:30 INFO (SyncWorker_1) [pyhap.accessory_driver] Stopping accessory Home Assistant Bridge on address 192.168.0.1, port 51827.
2019-06-09 01:24:30 INFO (SyncWorker_1) [pyhap.hap_server] Stopping HAP server
2019-06-09 01:24:31 INFO (SyncWorker_16) [pyhap.accessory_driver] Closed the event loop
[/quote][quote]...
看上去是进入某个死循环导致hass进程无法被正确关闭
临时解决办法是修改 hass-daemon服务程序 /etc/init.d/hass-daemon
修改 stop 函数
将原本的
while ps -p $(cat "$PID_FILE") > /dev/null 2>&1; do sleep 1;done;
替换为
  tries=1
  do
    sleep 1
    if [ $tries -ge 20 ];
    then
      kill -9 $(cat "$PID_FILE")
    fi
    tries=$((tries + 1))
  done;
重试20次 (20秒)后 直接暴力终止进程
修改后别忘了 重新加载服务让修改生效
systemctl reload hass-daemon
发表于 2019-6-9 13:30:38 | 显示全部楼层
我也遇到了,和你情况一样,但有时候就正常了,实在不行我是用sudo systemctl restart [email protected]这个命令,等个两三分钟就好了
发表于 2019-6-9 14:18:37 | 显示全部楼层
数据多了有时候是比较慢,但是最后他还是会启动成功的
iwha
 楼主| 发表于 2019-6-9 16:36:08 | 显示全部楼层
我试过几次, 等了差不多20多分钟还是卡在那儿, 顾及是死循环了
发表于 2019-6-9 18:58:02 | 显示全部楼层
这个。。太修仙了
GMT+8, 2026-1-1 17:54 , Processed in 0.330528 second(s), 8 queries , MemCached On.
