查看: 11717|回复: 7
[经验分享] 升级到0.94,gpslogger需要注意
发表于 2019-6-8 11:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
升级到0.94,gpslogger需要注意,已经将跟踪对象变为实体对象。
device.XXXX将不需要在known_devices.yaml中启用跟踪。并需要将known_devices.yaml中的跟踪内容删除
然后在【配置】--【实体注册】中将发现的device.XXX_2改为device.XXX
墨澜地图中没有了用户定位信息,没法解决。
发表于 2019-6-8 20:48:51 | 显示全部楼层
感谢提醒,暂停升级
流水无味
灌水之王
发表于 2019-6-9 09:32:20 | 显示全部楼层
这真折腾,每次升级真懵逼
发表于 2019-6-23 00:57:39 | 显示全部楼层
在配置-实体注册表中也没有发现这个
发表于 2019-6-23 01:49:39 | 显示全部楼层
device_tracker:
   -platrorm: gpslogger
以上这个还要写在配置文件中吗?
还有,gpslogger URL栏中的写法是怎么样的?还是http://www.XXXXXXX.com:8123/api/ ... V&activity=%ACT 这样吗?
望指点一下,谢谢
 楼主| 发表于 2019-6-23 08:18:26 | 显示全部楼层
1、在 配置-集成 里添加新集成,会提供webhook URL
2、【HTTP bady】中填入latitude=%LAT&longitude=%LON&device=%SER&accuracy=%ACC&battery=%BATT&speed=%SPD&direction=%DIR&altitude=%ALT&provider=%PROV&activity=%ACT
3、【HTTP Method】改为POST
4、【HTTP Headers】Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
发表于 2019-6-26 12:00:28 来自手机 | 显示全部楼层
过来看看了
发表于 2019-8-30 00:43:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个蛋疼了啊
GMT+8, 2026-1-1 09:46 , Processed in 1.234675 second(s), 12 queries , MemCached On.
