楼主: houhd
[进阶教程] 创米万能遥控搭配SmartIR接入格力空调【7月23日更新代码】
 楼主| 发表于 2020-1-11 11:46:21 | 显示全部楼层
plutosherry 发表于 2020-1-11 10:54
我遇到诡异的事情,name:客厅空调,结果在状态中看到的实体是climate.ke_ting_kong_diao_2
另外0 ...
很久没开空调了,我等夏天要开空调了再看看
发表于 2020-5-4 14:43:27 | 显示全部楼层
请问,在ios中控制面板怎么让它能显示模式和风量呢??
发表于 2021-3-31 23:47:16 | 显示全部楼层
研究两天了,一点进展都没有,卡片出来了,点按钮都不起作用!
switch:
  - platform: broadlink
    host: 192.168.254.195
    mac: 78:0f:77:47:9e:a8
smartir:
media_player:
  - platform: smartir
    unique_id: living_room_tv
    device_code: 9999
    controller_data: 192.168.254.195
    power_sensor: binary_sensor.tv_power
climate:
  - platform: smartir
    unique_id: office_ac
    device_code: 1380
    temperature_sensor: sensor.temperature
    humidity_sensor: sensor.humidity
    power_sensor: binary_sensor.ac_power
 楼主| 发表于 2021-4-2 17:17:26 | 显示全部楼层
你是博联的还是创米的哦。
发表于 2021-4-2 20:53:47 | 显示全部楼层
太棒了,现在发现家里的一个空调竟然是贴牌的,实际是格力的。
更关键的是用你的红外库文件可以用,省去了一个个学码的麻烦。
还有一个问题想咨询一下,就是用你的红外文件可以正常使用,但是我试着用遥控器去学码,学到的码和你的不一样。
比如关机,你的是:
Z6UXAVwCAACfBgAArxEAAPkiAAA+TgAAQJwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjAAAQABAQAAAAABAQAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAABAAEAAAEABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAEAAQEBBQIwAAEAAQEAAAAAAQEAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAQEBAAABAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBAAAAAAAAAQABAQAA==
而我学到的是:
Z6WLABICAACkAgAAXgYAAGcRAAA8IwAA+E0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0IQEBAQEBIQEhIQEhAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBASEBIQEBIQFRAQEBASEBAQEBAQEBASEBAQEBAQEBAQEBAQEBASEBASEB
但我还没尝试我学到的码是否可以正常使用。
发表于 2021-4-2 21:16:15 | 显示全部楼层
houhd 发表于 2021-4-2 17:17
你是博联的还是创米的哦。
博联的黑豆
发表于 2021-4-2 21:17:25 | 显示全部楼层
更关键的是用你的红外库文件可以用,省去了 ...
可以用,每次码都不一样我也很奇怪
 楼主| 发表于 2021-4-6 20:51:23 | 显示全部楼层
能用就直接用。每一次学码都是不一样的,很正常。
 楼主| 发表于 2021-4-6 20:52:30 | 显示全部楼层
博联要自己学码,我这个创米的码库不能用。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-5-9 08:43:56 | 显示全部楼层
很多人容易搞错空调遥控器的指令代码逻辑。
和电视等遥控器发出的指令都是动作指令不同,空调遥控器发出的指令代码其实是复合的状态指令。
举例来说,电视机频道+指令就是跳到下一个频道,如果当前放映的是5号频道,那么收到指令后就变成6号频道。
而空调呢,遥控器发出的是包含各种可调参数的复合状态指令,比如包含制冷模式、目标温度25、风速自动、扫风上下开左右关、负离子开、3:50定时关等等等等,遥控器收到后就切换到对应的状态,和空调本身原来的状态无关。
简单试一下就明白了。比如空调原来的设置的是20度,你捂住红外发射灯按两下温度+,遥控器上的温度显示变成了22,这时再挪开捂住红外发射灯的手,按一下温度+,空调的目标温度就变成了23,而不是21!
很多人都没注意这个问题,按照动作指令的逻辑去理解去设置,结果就把自己弄晕了。
GMT+8, 2025-9-14 03:17 , Processed in 1.123781 second(s), 10 queries , MemCached On.
