楼主: houhd
[进阶教程] 创米万能遥控搭配SmartIR接入格力空调【7月23日更新代码】
发表于 2019-6-21 23:21:08 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-6-21 07:35
custom_components\smartir\codes\climate\1183.json
如果是风扇就  smartir\codes\fan\1183.json
如果是 ...
switch:
  - platform: broadlink
    host: 192.168.50.178
    mac: '34:EA:34:426:6A'
发表于 2019-6-21 23:22:28 | 显示全部楼层
如果是 ...
smartir:
climate:
  - platform: smartir
    unique_id: office_ac
    device_code: 1183
    controller_data: 192.168.50.178
    temperature_sensor: sensor.temperature
    humidity_sensor: sensor.humidity
    power_sensor: binary_sensor.ac_power
我这配置没错吧??不出来的?
流水无味
灌水之王
发表于 2019-6-22 07:42:08 | 显示全部楼层
配置看起来没错的,
其实就算空调码什么的错误只是不能控制
也会出来的
这个还是要自己检查下步骤
注意缩进和回车等
发表于 2019-6-26 18:15:30 | 显示全部楼层
搞了半天我发现我目录错了。。。
发表于 2019-6-30 17:52:14 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-6-9 09:37
smartir 超级好用,升级ha都没事
power_sensor: binary_sensor.ac_power  #开关传感,可以用门窗感应来做,柜机开机,风门打开,传感器on即为开机,风门关闭off   这句话,我用我的门磁了,但是实际我发现不能用啊,
流水无味
灌水之王
发表于 2019-6-30 18:33:33 | 显示全部楼层
cxq19880310 发表于 2019-6-30 17:52
power_sensor: binary_sensor.ac_power  #开关传感,可以用门窗感应来做,柜机开机,风门打开,传感器on ...
不是直接用传感器的
用红外判断传感器状态变成开关!!!!
比如电视的:
switch:
    host: 192.168.203.231
    mac: 'b4:43:0d:fb:ea:fb'
    timeout: 15
    switches:
      tmmh_box_power:
        friendly_name: "天猫魔盒"
        command_on: 'JgBQAAABKZUSExIUERQSExIUERQSExIUEjgSOBI4EjgSOBIUERQSOBI4EjgSOBIUEjgSExI4EhQSExIUERQSOBITEjgSFBI4EgAFXwABKEsSAA0FAAAAAAAAAAA='
        command_off: 'JgBQAAABKZUSExIUERQSExIUERQSExIUEjgSOBI4EjgSOBIUERQSOBI4EjgSOBIUEjgSExI4EhQSExIUERQSOBITEjgSFBI4EgAFXwABKEsSAA0FAAAAAAAAAAA='
  - platform: template
    switches:
      z6tmmh_box:
        value_template: "{{ is_state('binary_sensor.tmmh', 'on') }}"
        turn_on:
          service: switch.turn_on
          entity_id: switch.tmmh_box_power
        turn_off:
          service: switch.turn_off
发表于 2019-7-7 18:49:15 | 显示全部楼层
smartir  学习一下大神的操作方法 谢谢
发表于 2019-7-11 09:10:33 | 显示全部楼层
必须收藏一下,我家的也是格力空调,是不是这样就可以去掉以前broadlink的写法,直接全用这种smartIR的这种用法? 回去试试。 我遥控器型号是 yap0f10型号的。
发表于 2019-7-17 14:51:30 | 显示全部楼层
你搞定了吗?能不能分享一下?
czde
发表于 2019-7-27 19:53:29 | 显示全部楼层
群里请教完。现在要回水了。
GMT+8, 2025-9-14 03:17 , Processed in 1.166096 second(s), 11 queries , MemCached On.
