查看: 14018|回复: 13
[技术探讨] 有人知道怎么把左上角的“Home Assistant”改成其他名称吗
发表于 2019-6-5 17:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人知道怎么把左上角的“Home Assistant”改成其他名称吗?
发表于 2019-6-5 17:44:11 | 显示全部楼层
目前HA并没有官方方法修改这个地方。
只能改HTML代码,或者HA前端代码了。还是不建议改除非你自己fork 了ha的项目自己魔改这个代码,或者自己做个容器把这部分的前端代码自动修改。都是比较麻烦的做法。而且改了逼格也不高。没啥意义
 楼主| 发表于 2019-6-5 17:55:29 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-6-5 17:44
目前HA并没有官方方法修改这个地方。
只能改HTML代码,或者HA前端代码了。还是不建议改除非你自己fork 了 ...
改 HTML 代码我知道,但是无法保存状态,一刷新就没了
发表于 2019-6-6 07:05:21 | 显示全部楼层
也想知道,静等大师解答
Jeff
活跃会员
发表于 2019-6-6 07:08:29 | 显示全部楼层
zrtest 发表于 2019-6-5 17:55
改 HTML 代码我知道,但是无法保存状态,一刷新就没了,主要这是XXX的需求,唉 ...
改html代码怎么就保存没了。找到前端页面文件干了就行啊。
Jeff
 楼主| 发表于 2019-6-6 09:19:32 | 显示全部楼层
我要通过 http://xxx.xxx.xxx:8123 访问啊,我要刷新啊,重启HASS就不行了吧,应该是需要修改源码,然后利用源码修改,昨天试了一下修改源码 setup.py  不知道是不是改的不对,没有生效
发表于 2019-6-6 09:50:18 | 显示全部楼层
zrtest 发表于 2019-6-6 09:19
我要通过 http://xxx.xxx.xxx:8123 访问啊,我要刷新啊,重启HASS就不行了吧,应该是需要修改源码,然后利 ...
装个油猴来改,掩耳盗铃,哈哈哈
发表于 2019-6-6 09:57:50 | 显示全部楼层
XXX是谁
eric 手机认证
卓越贡献
发表于 2019-6-6 11:20:42 | 显示全部楼层
要商用了??商用还是自己搭建UI把。
 楼主| 发表于 2019-6-6 15:19:39 | 显示全部楼层
eric 发表于 2019-6-6 11:20
要商用了??商用还是自己搭建UI把。
不商用,暂时demo
GMT+8, 2026-1-16 11:00 , Processed in 0.985502 second(s), 13 queries , MemCached On.
