查看: 19013|回复: 25
[求助] 求教三木大大 的DC1 MQTT编译配置文件写法?
发表于 2019-6-3 15:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/Samuel-0-0/phicomm_dc1-esphome/blob/master/yaml/dc1_mqtt_test.yaml
这是三木大大的MQTT配置YAML,有大神刷了吗?请问可以刷吗?
mitu 手机认证
发表于 2019-6-3 16:16:44 | 显示全部楼层
用dc1_homeassistant.yaml了,不错,虽mqtt,但esphome接入ha也很不错!!
发表于 2019-6-3 16:35:40 | 显示全部楼层
玩ha的话,esphome的api接入,简直不要太友好,不知道在纠结啥
一定要mqtt的话,cnk700i大佬改版过https://bbs.hassbian.com/thread-6822-1-1.html
 楼主| 发表于 2019-6-3 21:41:31 | 显示全部楼层
一定要mqtt的话,cnk700i大佬改 ...
esphome的api接入智能本地接入,同网络接入。MQTT可以夸网络接入。cnk大佬的我看了,没有整合起来。不知道要改怎么弄成一个完整YAML。
发表于 2019-6-3 22:36:55 | 显示全部楼层
zjmhlxp 发表于 2019-6-3 21:41
esphome的api接入智能本地接入,同网络接入。MQTT可以夸网络接入。cnk大佬的我看了,没有整合起来。不知 ...
没办法呀,或者等三木大佬吧,我看github上有mqtt的更新计划,但是具体日期就不知道了
 楼主| 发表于 2019-6-4 07:51:53 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-6-3 22:36
没办法呀,或者等三木大佬吧,我看github上有mqtt的更新计划,但是具体日期就不知道了 ...
小白能力有限,看不懂cnk大佬的说明,太可惜了。
发表于 2019-6-4 11:23:01 | 显示全部楼层
cnk700i那个可行!
esphome实际上提供了基于esp8266的core,基本上只要配置好yaml文件,就可用!
mqtt在esphome里面已经提供,只要在yaml里面配下就启用了!
实际上cnk700i帖子里说的主要是:
1、使用esphome
2、写配置yaml文件,有一个包含文件。
3、在esphome下编译生成固件,刷机!测试!(这步关键是要成功连接入网络,方便后面ota刷机)
4、修改yaml文件,重新编译固件,ota刷机(修改固件)(此步可循环)
5、搞定!
 楼主| 发表于 2019-6-4 14:30:10 | 显示全部楼层
netsnake 发表于 2019-6-4 11:23
cnk700i那个可行!
mqtt在esp ...
大神有配置好的YAML吗,发我一份参考下
发表于 2019-6-4 15:17:47 | 显示全部楼层
没有。cnk700i那个就可以呀,改下mqtt的ip,user,password和wifi相关参数,其他基本不变!
就是这个里面的:https://github.com/Samuel-0-0/phicomm_dc1-esphome
文件就是这个:https://github.com/Samuel-0-0/ph ... _homeassistant.yamlyaml文件中加入:
#新加这些,直接支持mqtt了,格式如何,请看esphome资料或刷机后启动log#
mqtt:
  broker: ?????
  username: ?????
  password: ?????
  discovery_retain: true
其中,?????请改为自己的。
发表于 2019-6-4 15:42:40 | 显示全部楼层
就是这个里面的 ...
如果还不清楚,你可以将mqtt相关信息和wifi相关信息发我,给你编一个固件试试,这些参数会加入固件的,esphome的没办法!
GMT+8, 2025-12-24 02:55 , Processed in 0.145728 second(s), 5 queries , MemCached On.
