查看: 9786|回复: 9
[已解决] 猪头先生 的M1固件刷机后,怎么写configuration.yaml
发表于 2019-5-31 13:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手菜鸟请教大神
刷固件贴:https://bbs.hassbian.com/thread-4824-1-4.html
请问按教程刷好后,怎么写MQTT配置到configuration.yaml?
发表于 2019-5-31 14:24:16 | 显示全部楼层
设置wifi、MQTT连接之后,会显示MQTT topic信息,然后配置package就行了。
- platform: mqtt
  state_topic: "MICO_**********/tmp"
  unit_of_measurement: "°C"
- platform: mqtt
  state_topic: "MICO_**********/hum"
  unit_of_measurement: "%"
- platform: mqtt
  state_topic: "MICO_**********/pm25"
  unit_of_measurement: "μg/m³"
- platform: mqtt
  state_topic: "MICO_**********/hcho"
  unit_of_measurement: "mg/m³"
homeassistant:
  customize:
    sensor.m1_hcho:
      friendly_name: 客厅甲醛
      icon: mdi:biohazard
    sensor.m1_humidity:
      friendly_name: 客厅湿度
      icon: mdi:water-percent
    sensor.m1_pm25:
      friendly_name: 客厅PM2.5
      icon: mdi:blur
    sensor.m1_temperature:
      friendly_name: 客厅温度
      icon: mdi:thermometer
 楼主| 发表于 2019-5-31 14:33:23 | 显示全部楼层
感谢大神回复,终于可以开心刷机了。
 楼主| 发表于 2019-5-31 14:49:29 | 显示全部楼层
再请教个问题:package里的文件名有要求吗?
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-31 16:25:46 | 显示全部楼层
不要中文特殊字符即可
如果没反应就是package没配置好
 楼主| 发表于 2019-5-31 20:55:46 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-5-31 16:25
不要中文特殊字符即可
如果没反应就是package没配置好
configuration.yaml,里什么都不需要写吗?
流水无味
灌水之王
发表于 2019-6-1 09:42:56 | 显示全部楼层
homeassistant:
# 这是你给智能家居系统起的名字
# 下面填入纬度和经度,用于计算你所在城市的“日出日落时间”,请认真填写,越精确越好![url=http://www.gpsspg.com/maps.htm]http://www.gpsspg.com/maps.htm[/url]
  latitude: 21.111
  longitude: 121.111
# 海拔高度用于修正天气参数和日出日落时间参数 (认真填写,默认单位是:米)[url=http://haiba.qhdi.com/]http://haiba.qhdi.com/[/url]
  elevation: 8
# 度量衡单位制式(metric)是公制,(imperial)是英制
  unit_system: metric
# 时区,请参照: [url=http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones]http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones[/url],一般ss不需要修改
  time_zone: Asia/Shanghai
# 下面这个区域,是赋予“智能设备”一个“中文名字”,便于E文不好的人使用[url=https://home-assistant.io/docs/configuration/customizing-devices/]https://home-assistant.io/docs/configuration/customizing-devices/[/url]
  customize: !include customize.yaml
类似这样的  packages 这段一定要设置好
 楼主| 发表于 2019-6-1 14:42:01 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-6-1 09:42
[code]homeassistant:
# 这是你给智能家居系统起的名字
万分感谢
发表于 2019-6-1 15:22:57 | 显示全部楼层
zjmhlxp 发表于 2019-5-31 14:33
感谢大神回复,终于可以开心刷机了。
你是群里那个半夜刷的?
发表于 2019-10-24 12:33:03 | 显示全部楼层
我顺道问个问题,就是空气检测的数据多长时间更新一次啊。我这个添上以后就是这个数据,一直就是,好像不会变。。。
GMT+8, 2025-12-23 20:46 , Processed in 0.357058 second(s), 8 queries , MemCached On.
