查看: 14599|回复: 11
[基础教程] esphome的红外发射无法成功
发表于 2019-5-30 12:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白,最近在看esphome,受用nodemcu8266发现个问题,esphome的红外发射,无法成功,不知道有没有大神可以指点一下,接受码可以正常接收,有日志输出,发射的时候,总是一打开就关闭没有信息显示,不知道什么原因,配置如下remote_transmitter:
  pin: GPIO4
  carrier_duty_percent: 50%
switch:
   - platform: remote_transmitter
     raw: [4088, -1542, 1019, -510, 513, -1019, 510, -509, 511, -510, 1020,
     -1020, 1022, -1019, 510, -509, 511, -510, 511, -509, 511, -510,
     1020, -1019, 510, -511, 1020, -510, 512, -508, 510, -1020, 1022,
     -1021, 1019, -1019, 511, -510, 510, -510, 1022, -1020, 1019,
     -1020, 511, -511, 1018, -1022, 1020, -1019, 1021, -1019, 1020,
     -511, 510, -1019, 1023, -1019, 1019, -510, 512, -508, 510, -511,
     512, -1019, 510, -509]
发表于 2019-5-30 13:19:33 | 显示全部楼层
用手机摄像头看一下发射管是否亮光
 楼主| 发表于 2019-5-30 14:22:06 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-5-30 13:19
用手机摄像头看一下发射管是否亮光
查看了 不会发光
 楼主| 发表于 2019-5-30 14:23:24 | 显示全部楼层
用手机摄像头看一下发射管是否亮光
使用IR8266测试正常  ,换成esphome就不行 ,大神知道问题吗?
发表于 2019-5-30 14:45:30 | 显示全部楼层
看起来没啥问题,你用了三极管没?放大一下信号试试
 楼主| 发表于 2019-5-31 09:56:24 | 显示全部楼层
没有使用三极管  和IR8266一样都是直接连接
发表于 2019-7-25 17:21:56 | 显示全部楼层
之前也测试过 也是不成功 不知道是哪里错了
 楼主| 发表于 2019-8-5 11:41:00 | 显示全部楼层
已经成功了,esphome的接受信号有点问题 ,没找到原因,可以通过IRremoteESP8266,获取编码,编写就可以了 ,发射可以成功
发表于 2019-8-5 11:49:43 | 显示全部楼层
lyt580231 发表于 2019-8-5 11:41
已经成功了,esphome的接受信号有点问题 ,没找到原因,可以通过IRremoteESP8266,获取编码,编写就可以 ...
这个编辑有效吗  之前我是用Tasmota 这个来获取的
 楼主| 发表于 2019-8-5 13:36:09 | 显示全部楼层
编辑可以  正常使用 记得定义发射频率
GMT+8, 2026-1-1 09:45 , Processed in 1.529398 second(s), 6 queries , MemCached On.
