查看: 14249|回复: 10
请教下如何在ha控制aqara的空调伴侣
发表于 2019-5-27 18:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装官方说明,在配置文件添加了空调伴侣的代码
然后只能看到我的温湿度传感器模块
如果我想控制空调,还需要怎么操作呢?
发表于 2019-5-27 19:09:25 | 显示全部楼层
添加的是网关部分的代码吧,空调伴侣用大佬的插件
https://github.com/syssi/xiaomi_airconditioningcompanion
 楼主| 发表于 2019-5-27 23:24:05 | 显示全部楼层
https://github.com/syssi/xiaomi_airconditioningcompa ...
我有看到这个,先把文件放在config/custom_components/xiaomi_miio_airconditioningcompanion/吗?
我看到配置文件有个target_sensor: sensor.temperature_158d0001f53706
这个自己应该填什么呢?
发表于 2019-5-27 23:56:13 | 显示全部楼层
我看到 ...
填一样的就能控制
 楼主| 发表于 2019-5-28 00:06:15 | 显示全部楼层
我看到 ...
自己回复自己
如果有温度传感器,就把温度传感器的名字填进去就可以
然后我在homekit就看到空调了,但是控制还是很奇怪
设置温度后没有红外线发射
而且ha面板出现错误
Custom element doesn't exist: hui-empty-state-card.
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-28 07:47:34 | 显示全部楼层
ff031068 发表于 2019-5-28 00:06
自己回复自己
先不用管homekit
先确定HA上控制是否可用
看跟教程步骤是否哪里遗漏了
 楼主| 发表于 2019-5-28 10:54:16 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-5-28 07:47
先不用管homekit
先确定HA上控制是否可用
看跟教程步骤是否哪里遗漏了
ha上面是有问题的,我看了下首页没有UI,是不是少了文件导致,但是我好像没看到有其他文件
发表于 2019-5-28 17:01:42 | 显示全部楼层
ff031068 发表于 2019-5-28 10:54
ha上面是有问题的,我看了下首页没有UI,是不是少了文件导致,但是我好像没看到有其他文件 ...
你重启了HA吗,token对吗?有异常信息吗?token对的话,应该没有问题
 楼主| 发表于 2019-5-29 20:18:05 | 显示全部楼层
重启过,token也是对的,就是首页的UI显示不出来
 楼主| 发表于 2019-6-7 22:06:32 | 显示全部楼层
目前UI已经能够正常显示出来了,但是遇到一个很奇怪的问题
我是全部默认配置,未自定义红外
然后只要在ha调了温度后,在手机的APP就不能调温度了,必须关机重启后才可以用APP控制温度
ha只能开关空调,其他都不能
GMT+8, 2026-1-1 09:53 , Processed in 0.537452 second(s), 8 queries , MemCached On.
